Aiutino su Beneteau Clipper 423
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Star Aiutino su Beneteau Clipper 423
Un'amico possessore come da titolo di un Beneteau 423 Clipper mi pone delle domande a cui io non so rispondere e per questo vi chiedo in sua vece un'aiutino.
Questo amico ha acquistato questa bella barca e con la stessa gli hanno fornito la documentazione di tutti gli strumenti Raymarine montati a bordo fra cui le istruzioni del "DSM 300" che fa parte del sonar ma lui sostiene di aver rivoltato l'intera barca senza riuscire a trovare dove sia montato.
Purtroppo il vecchio proprietario non c'è più e quando io ho sollevato il dubbio che poteva non avere il sonar ma solo un semplice eco, lui mi ha mandato delle foto fatte a bordo ed effettivamente sono le immagini di un sonar.
Lo strumento principale è un Raymarine C80 con il trasduttore P79 che il mio amico sostiene non poter funzionare in modo diretto ma solo attraverso questo benedetto "DSM 300". Ha anche provato a seguire il cavo ma mi dice che dal trasduttore posto nella cabina di prua, il cavo passando esternamente ad un curogato entra nel controstampo dei longheroni della sentina. Spaiolando tutto non trova questo cavo da nessuna parte proprio perchè sotto al controstampo e seguendolo dal retro del C80, il cavo va dietro delle paratie di legno che non sono ispezionabili.
Qualcuno di voi che ha la stessa barca e magari anche la stessa strumentazione, conosce l'eventuale ubicazione di tale strumento ??
PS - questo amico dice anche che non ha trovato neanche il box compiuterino del pilota, sapete anche la posizione di questo ??
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2021 17:59 da orteip.)
10-01-2021 17:58
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Aiutino su Beneteau Clipper 423
La box dell'autopilota potrebbe stare sotto la cuccetta della cabina di poppa a dritta, anche la bussola fluxgate dovrebbe stare nell'armadio, l'altro aggeggio non saprei.
10-01-2021 23:38
orteip Offline
La bussola fluxgate è nell’armadio della cuccetta di sinistra ma esterna perchè negli armadi di entrambi le cuccette non ci sono pannelli smontabili e sempre negli armadi delle cuccette, oltre la bussola non c’è altro.
Ha guardato anche sotto il letto della cuccetta di sinistra ma c’è il serbatoio dell’acqua e la parte degli stacca batterie.
Mi dice che deve guardare ancora sotto il letto della cuccetta di dritta ma li co dovrebbe essere il serbatoio del gasolio.
Help....Smiley30
11-01-2021 08:06
orteip Offline
Up
12-01-2021 08:48
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.947 28-05-2024 23:16
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 1.583 16-01-2024 17:22
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 841 04-01-2022 23:26
  Impianto elettrico Beneteau Massimo vr 75 23.376 26-08-2021 00:42
  Scandaglio Clipper sgiulio 1 662 09-07-2021 12:06
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 2.195 27-03-2021 13:24
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 1.901 13-01-2021 08:08
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 57 20.021 20-06-2020 18:30
  cacciavite morsettiera Beneteau ecotango 6 1.487 10-02-2020 23:57
  Ecoscandaglio clipper - Nasa Marine agoscumi 25 7.747 17-01-2020 14:38
