consiglio log-solcometro
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho il solcometro rotto. In attesa di cambiarlo e comunque per integrarlo visto che funziona sempre in modo un po' altalenante ed essendo impegnato in regate a Fiumicino avevo pensato di installare uno strumento basato sul GPS che indicasse velocità e la rotta (COG e SOG) (per quest'ultima abbiamo ovviamente la bussola ma questo sembrerebbe un po' piu' immediato oltre a fornire un valore non influenzato da altre variabili). Siccome la barca la ho con altri 3, non posso chiedere di spendere tanto. Ne ho visto uno di una marca (si può dire?) economica sui 107-109 euro. Mi domandavo se a occhio secondo voi potrebbe essere affidabile o è necessario spendere di piu'.
p.s. anticipo che sono consapevole che il solcometro tradizionale ti dice la velocità rispetto all'acqua e il gps rispetto al fondale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2019 16:52 da corto-armitage.)
14-11-2019 16:50
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: consiglio log-solcometro
io ho installato lo strumento della Nasa, Log repeater credo si chiami, prende i dati tramite protocollo NMEA da un ricevitore GPS esterno. Io l'ho collegato al VHF che ha il GPS integrato. Funziona bene e l'installazione e facile.
14-11-2019 17:22
giallok Offline
mi correggo, chiamasi Easy Log
14-11-2019 17:25
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
anch'io ho montato l'EasyLog 2...preciso al decimo anche a bassa velocità e veloce nell'aggiornamento, installazione banale a base albero. Ma non è quello della Nasa è di Erregi elettronica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2019 19:12 da GianniB..)
14-11-2019 19:09
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(14-11-2019 16:50)corto-armitage Ha scritto:  Ho il solcometro rotto. In attesa di cambiarlo e comunque per integrarlo visto che funziona sempre in modo un po' altalenante ed essendo impegnato in regate a Fiumicino avevo pensato di installare uno strumento basato sul GPS che indicasse velocità e la rotta (COG e SOG) (per quest'ultima abbiamo ovviamente la bussola ma questo sembrerebbe un po' piu' immediato oltre a fornire un valore non influenzato da altre variabili). Siccome la barca la ho con altri 3, non posso chiedere di spendere tanto. Ne ho visto uno di una marca (si può dire?) economica sui 107-109 euro. Mi domandavo se a occhio secondo voi potrebbe essere affidabile o è necessario spendere di piu'.
ciao,
considera che i migliori piloti sulla piazza (vedi NKE) usano preferibilmente un'antenna GPS dedicata ad alta frequenza (20Hz) per fare quello che dici tu, anzichè la classica rotellina e la bussola.
In questo modo hanno un dato più accurato ed aggiornato del vettore velocità della barca, ovviamente rispetto al fondo e non all'acqua.
Rotellina e bussola son sempre valide ma con un errore non lineare, ed un'inerzia per cui ci potrebbe anche essere discronia fra variazione di velocità e di angolo.
detto questo l'antenna GPS di cui sopra deve essere tale per cui il dato in uscita sia stabile.
Ho notato che il GPS che ho in pozzetto (LAWRANCE, 'na chiavica) ha un dato di velocità molto instabile attorno alla velocità della barca dunque, se fosse interfacciato agli strumenti manderebbe a pallino il calcolo del vento reale.
Totale, a mio avviso, serve un'antenna GPS adeguata magari con ricevitore integrato che quindi esca già in NMEA o BUS per gli strumenti.
Non so che strumenti hai ma chiederei al produttore degli strumenti il da farsi e non mi fiderai ad interfacciare un GPS qualunque.
14-11-2019 19:17
Ciao, grazie a tutti. Io in realtà avevo chiesto sui 100 euro (edlin, osculati COG e SOG compresa antenna) mi pare che quelli che suggerite voi sono piu' sui 250 (se si aggiunge l'antenna). Io ho una serie della fallita Navman con Wind, Multi (eco, solcometro), e G-Pilot, quindi anche autopilota con gps e giroscopio tutti interfacciati ma usano uno standard proprietario (ha anche NMEA mi pare ma non so se può interfacciarsi con 2 standard contemporaneamente). Il sensore del solcometro pare sia rotto (non dà alcun segnale, mentre l'eco sì, vorrei ripararlo comunque se no il Wind non mi dà il vento reale) e il display già riparato con il connettore zebra ogni tanto va in palla (devo provare ad aprirlo, levare l'umidità e vedere se migliora).
(14-11-2019 19:17)francescolambri Ha scritto:  ciao,
15-11-2019 12:12
giallok Offline
(15-11-2019 12:12)corto-armitage Ha scritto:  Ciao, grazie a tutti. Io in realtà avevo chiesto sui 100 euro (edlin, osculati COG e SOG compresa antenna) mi pare che quelli che suggerite voi sono piu' sui 250 (se si aggiunge l'antenna). Io ho una serie della fallita Navman con Wind, Multi (eco, solcometro), e G-Pilot, quindi anche autopilota con gps e giroscopio tutti interfacciati ma usano uno standard proprietario (ha anche NMEA mi pare ma non so se può interfacciarsi con 2 standard contemporaneamente). Il sensore del solcometro pare sia rotto (non dà alcun segnale, mentre l'eco sì, vorrei ripararlo comunque se no il Wind non mi dà il vento reale) e il display già riparato con il connettore zebra ogni tanto va in palla (devo provare ad aprirlo, levare l'umidità e vedere se migliora).
Veramente l'easy log della Nasa costa 94 €....l'NMEA prevede il collegamento a due ricevitori contemporaneamente.
15-11-2019 12:41
giallok Offline
(15-11-2019 12:41)giallok Ha scritto:  Veramente l'easy log della Nasa costa 94 €....l'NMEA prevede il collegamento a due ricevitori contemporaneamente.
scusami avevo letto male, non so risponderti sull'uso simultaneo dei due standard
15-11-2019 12:43
  Emulatore di solcometro AndreaB72 26 2.328 20-10-2023 09:43
  Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa blackninja 6 1.525 23-06-2020 10:37
  Solcometro NASA eml-2: qualcuno lo sta usando? iv3wjr 10 2.312 07-04-2020 18:24
  Solcometro trasformabile Nanni64 6 3.587 20-10-2012 00:01
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 5.595 30-08-2012 00:47
  Solcometro st 50 plus RIKKASAN 4 2.535 28-12-2011 15:52
  solcometro ST60 armando1966 2 1.942 20-10-2011 04:52
  elica solcometro raimarine panumbe 8 6.069 01-06-2011 21:35
  Al posto del log-solcometro... carcat 21 8.163 17-06-2009 22:35
