Serbatoio acqua bucato
Brenno Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Buongiorno a tutti,
questo serbatoio ha circa 3 anni. Qualcuno sa fare una diagnosi del tipo di problema presente? Credo che sia stato modificato in fase di montaggio, perché avevano sbagliato le misure, quindi è stato risaldato. Sono preoccupato, perché smontare il serbatoio è un grosso casino!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2020 10:23 da Brenno.)
28-02-2020 10:09
Sailor Online
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Serbatoio acqua bucato
Sulla mia ex barca avevo due serbatoi in acciaio. Sapessi quanto li ho maledetti...
28-02-2020 10:49
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Purtoppo credo dovresti rimuovere il serbatoio per eseguire un lavoro corretto,evidentemeente la lavorazione dell'acciaio e/o il materiale sono di qualità non eccelsa.
I serbatoi in inox dovrebbero avere una durata quasi eterna se ben costruiti e se il materiale è di buona qualità.
Sulla mia i serbatoi in inox (40 anni) sono ancora perfetti probabilmente per le ragioni di cui sopra.
28-02-2020 12:29
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io quest'anno ho avuto perdite su entrambi i serbatoi acqua in inox sul SO 42.2 del 2000, li ho sbarcati imprecando notevolmente e fatti risaldare, speriamo bene...
La cosa da notare è che sul serbatoio del gasolio sempre inox ma messo a massa sul motore per fortuna non ho avuto problemi.
Ora sto facendo un circuito di bonding che porta ad un zinco sacrificale dedicato dove collegherò tutto il collegabile.
28-02-2020 14:15
GARIBALDI Offline
Facciamo le corna,ma i miei sono perfetti perchè fatti da professionisti seri e con acciaio buono se non erro 316.
28-02-2020 20:51
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Purtroppo non è buono l'acciaio perche si è arrugginito su alcuni punti di saldatura successivi al montaggio originale. Da quello che vedo sembrerebbe che si sia tentato di tappare un buco con una saldatura a cannello a forse am he il materiale.usato non era buono. La cosa migliore da fare è rimuoverlo. In alternativa prova a vedere se gli agglomerati che sembrano di ruggine sono invece di altro tipo e cerca di rimuoverli. Se sono incrostazioni batteriche dovresti riuscirci con poco sforzo. Rimane comunque la saldatura di forma rotonda che è stata fatta sicuramente dopo forse per tappare un buco.
29-02-2020 16:59
Brenno Offline
Grazie per la diagnosi, lunedì torno in barca e verifico: naturalmente cercherò di sapere qualcosa da chi ha fatto il lavoro...ma ho notato che c’è sempre una certa “omertà”...
29-02-2020 17:24
fiolet Offline
Non vorrei metterti in agitazione, ma hai controllato se quella miriade di puntini bianchi sul fondo siano solo residui di sporco o non nascondano piccoli crateri nel metallo?
Su una mia precedente barca, quando portai a risaldare quello che credevo un'unica fessurazione in uno spigolo, il fabbro, , messo il serbatoio (vecchio di 20 anni) su un cavalletto e riempitolo d'acqua, mi dimostro' che "sudava"; l'acqua cioe' oltre a uscire dal buchino sullo spigolo, trasudava da una miriade di microfori causati forse da correnti galvaniche: lo sostituii con uno gonfiabile in gomma.
29-02-2020 18:01
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
E' il problema delle saldature su inox, l interno della saldatura é in contatto con l ossigeno e si "brucia", succede sui pulpiti e sui tubolari.
Per ovviare al problema bisogna riempire il serbatoio o i tubi di Co2, che tiri fuori dalla saldatrice al tig, io ci metto dei tappi e riempio di Co2, non serve mettere in pressione, basta che fai uscire tuto l ossigeno, cosi' la tua saldatura é bella anche dentro e non si corrode o spacca.
Poi cé la corrente galvanica , ma é un altra cosa, lo puoi riparare benissimo senza saldare con epoxy caricata di polvere metallica , se la base é ben pulita e secca, tiene benissimo
01-03-2020 00:16
luca boetti Offline
La saldatura é una tecnica complessa e richiede non solo manualita' , ma anche conoscenza della metallurgia, che é una vera e propria scienza, solamente scaldando o raffreddando il metallo, si cambia la sua struttura cristallina, e si modificano le sue caratteristiche chimico/fisiche
01-03-2020 00:24
Brenno Offline
Alla fine sembra che il danno sia localizzato solo in quel punto. Ho trovato un prodotto a base di resina acrilica bicomponente (Euromec2 Metal Weld). Vista la difficoltà di smontaggio del serbatoio, provo con questo.
06-03-2020 04:12
giorgio minganti Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Controlla la messa a terra dei serbatoi con un cavo di spessore generoso. Col tempo possono diventare dei colabrodo. Le saldature se non fatte da professionisti e con saldatrici inox sono deleterie. Valuta la possibilità di cambiarli con altri più seri.
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
sipuoparlare.blogspot.it
25-03-2020 10:31
mizar45 Offline
dalle foto mi sembra ul lavoro professionalmente molto scarso
a mio avviso sarà difficile rimediarli
si fa prima a rifarli
25-03-2020 18:56
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 265 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 511 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 202 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 643 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.627 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.520 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.425 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.393 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.469 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 572 05-05-2023 08:57
