Trasduttore AIRMAR P19
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buongiorno,
sulla mia piccolina ho questa strumentazione,
NEXUS NX Start Pack 4.
Lo strumento della profondità non funziona e al posto dei numeri della profondità mi mostra sul display tre lineette.
All’accensione lo strumento Sea data da questa versione
e l’errore è questo.
All'accensione lo strumento Wind mi da questa versione
e lo strumento funzione bene.
Tutto il sistema funziona bene ad eccezione della lettura della profondità.
Penso che il problema sia nel trasduttore che è un AIRMAR P19
Ho provato ad ascoltare se emette il classico “ticchettio”, silenzio assoluto.
Ho provato a misurare con il tester scala 100Vac se c’è qualche tensione sui morsetti del WSI-Box, nessun valore.
Sicuramente il trasduttore è guasto.
Puoi darmi qualche consigli per fare delle prove ed avere la certezza che il problema dipende dal trasduttore (200Khz – 3 pin) ?
Come posso provare e controllare che il problema non dipenda dal WSI-Box ?
Ho cercato in rete il trasduttore e, cavolo, costa un botto !
Mi sai suggerire un trasduttore economico e compatibile con la mia strumentazione ?
Ho valutato anche l’opzione di lasciare la strumentazione così com’è adesso e implementarla con un ecoscandaglio con monitor e con il cartografico però, prima d’affrontare questa importante spesa, cercherei di ripristinare il sistema attuale, se possibile.
Se hai qualche suggerimento, consiglio od oppinione, esponila, ne terrò conto.
Grazie per avermi letto, Buon Vento.
16-05-2023 11:30
mlipizer Offline
RE: Trasduttore AIRMAR P19
Costa 153 euro sul sito della Garmin.
https://www.garmin.com/it-IT/p/pn/010-01749-00
Trieste - Beneteau First 30jk
16-05-2023 13:31
Valter53 Offline
(16-05-2023 13:31)mlipizer Ha scritto:  Costa 153 euro sul sito della Garmin.
Idea grazie, non conosco i trasduttori che possono sostituire il mio.
16-05-2023 18:46
mlipizer Offline
Ciao, in verità ho visto che il tuo NON è l'originale NEXUS di cui ti ho dato il riferimento sul sito Garmin.
Però se fai una ricerca in Google di Airmar P19, trovi diverse offerte, anche più basse di quello che ti ho indicato.
Questa ad esempio viene 138 euro.
https://ebconboard.it/prodotto-trasdutto...uIQAvD_BwE
16-05-2023 23:36
Valter53 Offline
Per i supertecnici del forum.
Quali prove posso fare per accertare se veramente il mio trasduttore Airmar P19 è guasto ?
Non lo posso togliere dalla barca, è passante ed è siliconato in carena, le prove dovrei farle in barca.
Quali prove posso fare per vedere se il WSI-Box manda i segnali giusti al trasduttore ?
Potrei farmi aiutare da un oscilloscopio, 200Khz non sono poi tanti, però non saprei come testare i terminali del Box.
Consigliatemi e datemi spunti per venire fuori da questa situazione.
Buon vento.
17-05-2023 16:00
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 30 4.162 10-06-2024 18:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.389 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 353 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 548 20-05-2023 00:48
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 608 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 810 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.350 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 901 13-02-2023 14:44
  Airmar DST 800 con raymarine ITC 5 Jucas1968 5 1.030 02-06-2022 14:10
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 1.992 07-07-2021 13:30
