Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ho rifatto le connessioni per il pannello solare nuovo,
Il regolatore di carica indica "esclusione dei carichi" non so bene cosa significhi o è sia un problema, il fatto che il LED sia rosso lo suggerisce.
Purtroppo non ho le istruzioni del regolatore.
Che significa? Come si risolve?
Giulio[Immagine: 256d65015838f6be6c209b4750f56c98.jpg]
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
07-09-2019 12:36
dongiulio Offline
Ho trovato un manuale online, non quello originale che spiega la cosa malissimo, ma quello di un gemello in inglese.
Praticamente il regolatore rileva che la batteria è a terra, quindi scollega il carico per dare tutta potenza a caricare la batteria, non credevo che la batteria fosse a terra, comunque vediamo.
07-09-2019 14:28
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi
(07-09-2019 14:28)dongiulio Ha scritto:  Ho trovato un manuale online, non quello originale che spiega la cosa malissimo, ma quello di un gemello in inglese
Ma tu NON hai un carico, forse il led segnala solo questo.
Oppure sul regolatore c'è il modo per escludere il carico in modo stabile.
07-09-2019 14:34
dongiulio Offline
Non mi pare che si possa,
Ho riusato il regolatore solo rifatto le connessioni al nuovo pannello, prima non segnava rosso. Per quello mi sono preoccupato
Si sente la batteria bollire, sennò che sta caricando.
Magari il pannello nuovo da 100 w fa differenza con quello vecchio da 50w?
07-09-2019 14:39
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 8 122 ieri 19:36
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.136 30-05-2024 16:52
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.454 09-05-2024 13:05
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 618 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 344 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 325 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 239 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 785 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.569 02-02-2024 18:12
