perdita filtro autoclave pompa johnson
paul Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Buon giorno, ho questo filtro della autoclave che perde, in corrispondenza del trasparente , ho tentato di svitarlo , il coperchio trasparente ovviamente ma sembra inchiodato sbaglio qualcosa? qualcuno ha un suggerimento ? non vorrei rompere tutto e rimanere qualche giorno senza autoclave.. grazie dell'aiuto in ogni caso
p
19-08-2019 11:31
maurizio topiglia Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: perdita filtro autoclave pompa johnson
Qualche anno fa, finita la stagione, avevo dimenticato di svuotare il circuito (chiudere la valvola del serbatoio dell'acqua e togliere il coperchio del filtro, il "trasparente"). Temperatura sotto zero, acqua ghiacciata e conseguente rottura del coperchio con perdita. Comunque con un po di forza dovresti riuscire a svitarlo.
20-08-2019 21:13
maurotss Offline
(19-08-2019 11:31)paul Ha scritto:  Buon giorno, ho questo filtro della autoclave che perde, in corrispondenza del trasparente , ho tentato di svitarlo , il coperchio trasparente ovviamente ma sembra inchiodato sbaglio qualcosa? qualcuno ha un suggerimento ? non vorrei rompere tutto e rimanere qualche giorno senza autoclave.. grazie dell'aiuto in ogni caso
p
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Prova con la cinghia per i filtri.
20-08-2019 21:36
paul Offline
Grazie ragazzi, nel week end ci provo e vi dico...
21-08-2019 09:25
BornFree Offline
Sei certo che perda dal coperchio in plastica e non dall' attacco a "ghigliottina" lato pompa?
Avevo una perdita simile risolta cambiando l'oring sul retro del filtro
BornFree
21-08-2019 11:21
  Perdita valvola Randex windex 23 866 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 208 10-05-2024 17:43
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 484 19-04-2024 12:07
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.394 01-03-2024 13:25
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 202 29-01-2024 22:50
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 719 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 934 05-01-2024 18:01
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 640 03-01-2024 22:28
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.507 08-11-2023 12:09
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.029 22-10-2023 10:34
