ripristino colore legni interni
GARIBALDI Offline
Messaggio: #21
RE: ripristino colore legni interni
(13-01-2019 16:02)enzo Ha scritto:  Io ho avuto un buon risultato usando l'impregnante incolore leggermente diluito e non il flatting.
+ o - siamo li.Il flatting viene usato per verniciare gli esterni delle barche in legno ed
ho visto dei bei lavori.Lo stesso si può usare per gli interni,ma non per i ritocchi,si deve
fare tutta la parte eventualmente.
13-01-2019 20:35
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #22
scusate! abbiamo sul forum l'adv "lupo planante" che fa di professione il verniciatore di mobili, basterebbe rivolgersi a lui, per avere le dritte giuste.
Dal mio punto di vista, il flatting non va assolutamente usato, poi fate vobis.
14-01-2019 21:46
GARIBALDI Offline
Messaggio: #23
(14-01-2019 21:46)teo4x4 Ha scritto:  scusate! abbiamo sul forum l'adv "lupo planante" che fa di professione il verniciatore di mobili, basterebbe rivolgersi a lui, per avere le dritte giuste.
Se mi spieghi i motivi negativi perchè il flatting non si può usare,ti ringrazierei molto.Ho lavorato per 42 anni nello stesso settore,produzione di antine in legno per cucina,verniciate ovviamente,di prove ne ho fatte e rifatte.E' certo che occorre verificare la base originale che si ha prima di fare delle riprese su qualche parte in legno.Nel mio caso con barca ani '80 il flatting si è sposato benissimo con la base originale dei legni di allora.
15-01-2019 16:31
andros Offline
Messaggio: #24
e perchè non andrebbe bene?
quella porta è verniciata mica impregnata.
ps-non è che le cose me le invento,un filino di pratica me la sono fatta
in 15 anni di restauri.
poi è come sempre,le cose vanno sapute fare.
15-01-2019 16:56
teo4x4 Offline
Messaggio: #25
ho avuto occasione di usare il flatting al di fuori del settore nautico, ma non mi piace, ha sempre la tendenza a spellarsi in particolare modo quando è esposto ai raggi uv.
A bordo della mia barca, il precedente armatore ha fatto delle riprese in alcune parti della dimette, a distanza di tempo si è spellato e in controluce fa schifo.
Scusatemi! non voglio assolutamente mettere in dubbio le vostre capacità, è solo la mia personale opinione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2019 23:28 da teo4x4.)
15-01-2019 23:25
andros Offline
Messaggio: #26
(15-01-2019 23:25)teo4x4 Ha scritto:  ho avuto occasione di usare il flatting al di fuori del settore nautico, ma non mi piace, ha sempre la tendenza a spellarsi in particolare modo quando è esposto ai raggi uv.
giusto.faccio notare però che nel caso nostro si tratta di porta interna.Smiley2
15-01-2019 23:33
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #27
Teo i taxi a Venezia sono quasi tutti in (iustro Fin) inverniciati, ci danno 11 mani e poi 2/3 mani ogni anno.
Ci danno la Epifani e usano il pennello, diluiscono con un dilatatore Ovatrol.
La sala dove pitturano è come una sala operatoria, per la polvere.
Bisogna dire che vengono lavati tutti i giorni dal (bocia) ragazzo con acqua dolce e asciugati con pelle di daino.-
16-01-2019 00:47
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #28
é quello il problema. il flatting NON va usato fuori dal settore nautico, è una vernice che mantiene le caratteristiche SE è in ambienti di alta umidità e poca (relativamente) escursione termica.
Si spella perchè perde l'elasticità, si microfessura, nelle miicrfessure entra umidità, che lo fa sfogliare.
Inoltre se prende colpi (vedi la barra del timone che magari urta) va ripreso alla svelta.
Inoltre il flatting è strutturato per "perdere" uno strato sottilissimo di materiale man mano che passa il tempo (si "consuma" anche se il termine non è corretto) ed è per questo che va ripristinato spesso.
Il lavoro corretto se si ha il flatting in barca non è una manutenzione profonda con sverniciamenti bestemmianti vari ogni 10 anni ma è ogni fine stagione carteggiatina fine fine e mano di ripresa.
Fonte, faccio il falegname dal 1991, penso che basti.
Riguardo il precedente armatore... ha fatto delle riprese, si , ma nel modo corretto e col procedimento giusto? Nelle verniciature il 50% è il prodotto e il 50% è saperlo usare. Come anche nei serramenti, nel lavoro, nei rapporti con le donne, nella vela ecc ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2019 14:42 da Argo74.)
16-01-2019 14:36
GARIBALDI Offline
Messaggio: #29
(16-01-2019 14:36)Argo74 Ha scritto:  é quello il problema. il flatting NON va usato fuori dal settore nautico, è una vernice che mantiene le caratteristiche SE è in ambienti di alta umidità e poca (relativamente) escursione termica.
Non metto in dubbio la tua professione ed esperienza ci mancherebbe.Però gradirei sapere se hai mai usato il flattin diluito con acquaragia(non diluente nitro o altro).Anche io avevo i miei dubbi, poi mi sono recreduto.Per concludere l'argomento,io ho esposto la mia esperienza,sicuramente ci saranno adv che hanno avuto risultati migliori dei miei.Non vendo flatting ovviamente.Thumbsupsmileyanim
16-01-2019 16:44
Argo74 Offline
Messaggio: #30
Il flatting ha una sua esatta consistenza a cui va usato.
DI solito il flatting è a base sintetica (perchè deve asciugare lentamente) ma ne esistono anche a base acqua (rognosissisimi da stendere), va usato, per il flatting a base sintetica, un pennello possibilmente ovale a setole naturali.
BAse nitro non so se esistano (tutto puo essere) ma mi paiono un ossimoro.
La consistenza cambia in base della temperatura, in estate non diluitelo mai, anzi un quarto d'ora in frigo male non fa se è una giornata molto calda, inutile dire che le superfici non devono essere al sole.
In inverno si diluisce leggermente per facilitare la stesura, mai usarlo sotto i 5 gradi.
Se intendi la diluizione per avere l'effetto turapori, beh, in quei casi apro il barattolo del turapori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2019 16:54 da Argo74.)
16-01-2019 16:53
tonyar Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #31
Interessante questa discussione, ho trovato questi video su youtube penso che possono essere di aiuto.
https://www.youtube.com/watch?v=1vycoFSaLoY
https://www.youtube.com/watch?v=EAvb37QINAg
https://www.youtube.com/watch?v=8xEW87yJVKA
11-07-2019 15:41
GARIBALDI Offline
Messaggio: #32
(11-07-2019 15:41)tonyar Ha scritto:  Interessante questa discussione, ho trovato questi video su youtube penso che possono essere di aiuto.
Provaci e vedrai che la realtà non da certi risultati.Provare sempre.
11-07-2019 22:14
  vernice per legni interni Raffy 1 210 02-05-2024 17:04
  interni barca a vela bronco 3 464 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.963 06-03-2024 09:45
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.379 14-02-2024 11:58
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 877 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.999 06-01-2024 18:13
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 206 06-11-2023 17:18
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.895 14-10-2023 11:59
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 856 23-05-2023 22:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 737 15-02-2023 16:50
