Cime ormeggio : nylon o poliestere ?
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Cime ormeggio : nylon o poliestere ?
@Beppe
molte di quelle che ho visto, per meglio dire quelle che vengono fuori dalla ricerca, sono nylon e mi pare diano maggiori carichi di rottura, di contro parrebbe che col tempo induriscono. Ho dato una guardata al poliestere ma ho visto che a parità di sezione hanno carichi inferiori anche se avrei trovato da N....GS delle cime con un buon carico
Diametro 16 mm carico di rottura 5300 kg
Diametro 18 mm carico di rottura 6300 kg
Diametro 20 mm carico di rottura 7500 kg
Diametro 22 mm carico di rottura 9000 kg
Ora richiederò la scheda del produttore per aver conferma
30-04-2019 18:06
rob Online
Messaggio: #42
(30-04-2019 15:12)clavy Ha scritto:  Non ricordo chi sul forum diceva che si può anche intrecciare una cima a 3 legnoli con della normale corda elastica per avere un buon ammortizzatore di ormeggio
https://www.xpolymers.it/pa---poliammidi.html
https://www.radicigroup.com/documents/d9...1943ef9092
ciao Clavy,
sistema menzionato in vari fili, scrivo qui
Provato a mettere gli elastici l'anno scorso, risultato dopo un inverno
cima totalmente stesa (nel senso l'effetot degli elastici e' completamente scomparso), elastici (roba resistente UV, treccia e tutto) semiandati, tutti assottigliati e quasi rotti in vari punti, bof 27 ora tolgo gli elastici e tengo la cima normale senza rimetterci niente.
bv r
20-05-2019 18:58
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 886 28-01-2024 20:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.440 18-01-2024 19:41
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 495 10-08-2023 19:12
  sostituzione cime Piper79 5 1.205 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.250 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.114 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.098 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.346 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 5.076 03-10-2020 13:56
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.984 11-06-2019 17:58
