Montaggio stopper Mousse 907
Buongiorno a tutti
Con il brutto tempo ed il lavoro che mi porta lontano da barca e casa ho tempo per pensare ai lavori della barca.
Ora mi stò cruziando con il fissaggio degli gli stopper, perchè?, i cielini montati sono rasi alla pelle interna in più una parte di essi si sovrappongono al legno di rinforzo del tambuccio.
Non mi sembrava una buona idea tagliare la pelle interna togliere il materiale in mezzo ed incollare una tavoletta di legno con resina addensata, in quanto una parte dei bulloni come già detto cadono sul legno e quindi dovrei fare delle lamature d'incasso per i dadi ed altri per la legge di Murphy magari cadono in mezzo alla giunzione legno/schiuma.
Stavo valutando per semplificarmi il lavoro di utilizzare manicotti filettati in ottone M6 per legno come quelli in foto solo cime esempio, previa preparazione dei fori con resina addensata o stucco che ne pensate? una cavolata?
Ne devo montare 3 a dx e 6 a sx, totale 27 fori. M6
[Immagine: 1d90e853557cdbac6081f877df783288.jpg][Immagine: 290cc25c84af64e0935949aaf49e0b85.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
05-05-2019 12:10
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Montaggio stopper Mousse 907
Scusa, ma 9 stopper? E 27 buchi abbastanza vicini... secondo me ti conviene metterci una piastra, almeno hai un appoggio serio e non rischi di far saltare qualcosa. Non credo che poi la sporgenza dei dadi gonfi troppo il rivestimento interno. Oppure se hai modo di filettare con una piastra di acciaio da 4mm avviti direttamente qualunque cosa. Ma dipende anche da che manovre servono quegli stopper.
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019 12:22 da oudeis.)
05-05-2019 12:20
Il cielino è attacato alla pelle interna pertanto lo spessore dei dadi và incassato, poi fai il conto delle manovre che rinvii e vedi, che non sono tanti.
Buon Vento
05-05-2019 13:20
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 432 02-06-2024 17:17
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.889 01-05-2024 14:32
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.250 08-03-2024 01:03
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.617 02-03-2024 21:12
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 365 28-02-2024 13:40
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.107 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.613 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 774 02-06-2023 21:05
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 402 11-05-2023 06:47
