Coibentazione coperchio motore.
franco53 Offline
https://www.svb-marine.it/product/galler...6?select=6
Buongiorno a tutti,devo sostituire la coibentazione del coperchio motore,che ne pensate di questo?
06-01-2019 09:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
che é bello e costoso, però é ignifugo
io ho fatto il lavoro con l'altro, quello ondulato, funziona bene, su ebay costa meno ma non ho idea, anzi, credo che non sia infiammabile.. e con il tempo, molto tempo si deteriora polberizzandosi orrendamente
dovessi riapprocciare il problema, penserei alla lana di vetro per edilizia probabilmente
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 10:13 da marcofailla.)
06-01-2019 10:12
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Coibentazione coperchio motore.
Io ho quello indicato da FRANCO, per me isola meglio del solito ondulato e non si scala con il tempo.
06-01-2019 11:13
marcofailla Offline
(06-01-2019 10:12)marcofailla Ha scritto:  ma non ho idea, anzi, credo che non sia infiammabile..
leggi: credo che non sia "ignifugo"
ho sbagliato a scrivere
chiaramente quello evidenziato da Franco é migliore ma quello ondulato costa una frazione (non su svb ovviamente)
06-01-2019 11:18
andros Offline
banale materassino di lana di roccia?
ignifugo,insonorizzante,economico..
06-01-2019 11:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ho dovuto riattaccare il coibente del coperchio motore perché, dopo una trentina di anni, i piolini di plastica che lo fissavano si erano rotti:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=128510
Il coibente originale messo in costruzione dalla Comar era invece ancora perfetto, con all'interno una spessa lastra di piombo, ottima per bloccare il rumore, e lo ho rimesso in opera mettendo solo nuove viti di fissaggio e rosette per distribuire il tiro.
898989
06-01-2019 14:15
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.642 18-04-2024 10:03
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.105 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 48 18.095 21-10-2020 23:03
  Coperchio girante Speedseal: valida soluzione? enea66 43 4.086 29-06-2020 20:01
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.421 11-08-2019 19:38
  Coperchio pompa acqua salata VP MD2020C Carlo Campagnoli 14 1.531 07-07-2019 18:01
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 8.727 19-04-2019 18:10
  Smontaggio coperchio fitro acqua Yanmar Vittorio Camino 30 3.919 28-06-2018 16:43
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 4.656 09-04-2018 21:11
