Radiatore elettrico svedese
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Secondo voi in barca è conveniente?
Qualcuno lo usa?
10-12-2018 23:34
IanSolo Offline
RE: Radiatore elettrico svedese
Marca e modello.. gli Svedesi non ne producono un solo tipo! Poi perche' proprio "svedese" visto che radiatori di bassa potenza e bassa temperatura (se e' di quelli che si parla) li fanno in molti Paesi (perfino in Italia!).
11-12-2018 11:44
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Di cosa stiamo parlando?
11-12-2018 12:43
sandro1 Offline
(11-12-2018 11:44)IanSolo Ha scritto:  Marca e modello.. gli Svedesi non ne producono un solo tipo! Poi perche' proprio "svedese" visto che radiatori di bassa potenza e bassa temperatura (se e' di quelli che si parla) li fanno in molti Paesi (perfino in Italia!).
https://www.professioneled.com/illuminaz...15-mq.html
11-12-2018 12:48
sandro1 Offline
(11-12-2018 12:43)enio.rossi Ha scritto:  Di cosa stiamo parlando?
11-12-2018 12:48
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Questo ?
http://www.riscaldamentoelettricobassoconsumo.it/
Ho qualcosa di simile a casa 500 W, piastra in gesso 50 x 50 cm spessore 1 cm attaccata al muro con 4 distanziali cavo elettrico interruttore non c'e termostato (non serve) non c'è ventola. Pagato credo un 40€ ? 6 anni fa Italiano.
In barca non credo che uno sia sufficiente, difficile trovare una superficie cosi estesa senza ingombrare.
11-12-2018 12:58
IanSolo Offline
Sono dei comuni termoconvettori elettrici non ventilati con bassa densita' di potenza per operare a bassa temperatura, li definiscono "svedesi" perche' sono molto usati nei paesi scandinavi dove la corrente costa poco. Hanno il pregio di essere a basso rischio data la bassa temperatura di esercizio ma pensandoli in barca presentano due (a mio parere gravi) difetti: sono grandi dovendo trasferire calore con scarso salto termico e devono essere installati in basso non avendo ventilazione forzata (l'aria calda sale e se stanno in alto..). Se pensati per uso temporaneo sono equivalenti (un po' piu' sicuri) di un radiatore ad olio, se pensati come installazione permanente sono troppo ingombranti come ha gia' fatto rilevare Don shimoda. Io li avevo considerati (anche nella forma tubolare stagna molto usata per le serre) ma per le ragioni dette li ho scartati.
11-12-2018 16:54
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Iansolo,
perchè li ritieni piu' sicuri?
Sicuramente sono piu' leggeri
(11-12-2018 16:54)IanSolo Ha scritto:  Se pensati per uso temporaneo sono equivalenti (un po' piu' sicuri) di un radiatore ad olio
11-12-2018 23:13
IanSolo Offline
Lavorano a densita' di potenza e temperatura piu’ bassa, non contengono materiali (l'olio) potenzialmente infiammabili e nemmeno "sversabili" in caso di danno meccanico o corrosione. Normalmente la resistenza riscaldante e' lunga e distribuita su una vasta superficie mentre in quelli a olio e' una resistenza tubolare sistemata nella parte inferiore dell'apparecchio. Io non utilizzo dispositivi di questo genere e non lascio mai allacciato il cavo di banchina quando sono assente, uso un termoventilatore che e' molto veloce nel riscaldare grazie alla circolazione forzata dell'aria e naturalmente lo ho scelto rigorosamente del tipo con resistenza "ceramica" che si autolimita in temperatura (150-180 gradi) evitando i tipi a radiazione infrarossa la cui resistenza va' a temperature pericolosamente elevate (calor rosso come minimo che sono almeno 400 gradi).
12-12-2018 08:57
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 160 08-06-2024 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 328 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.158 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 823 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.527 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.054 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.405 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 1.004 07-12-2023 13:34
