Prese a mare
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Prese a mare
Le Truedesign incollo il passascafo allo scafo con il sikaflex e i raccordi uso il teflon che va benissimo, per praticita', ma si possono incollare con adesivo volendo
13-04-2020 16:54
JARIFE Offline
Messaggio: #22
RE: Prese a mare
(13-04-2020 16:54)luca boetti Ha scritto:  Le Truedesign incollo il passascafo allo scafo con il sikaflex e i raccordi uso il teflon che va benissimo, per praticita', ma si possono incollare con adesivo volendo
Io nel filetto tra passascafo e valvola ho usato il sikaflex,anzi, per l’esattezza il 3M 4200fc
GARIBALDI Offline
Messaggio: #23
RE: Prese a mare
(13-04-2020 17:06)JARIFE Ha scritto:  Io nel filetto tra passascafo e valvola ho usato il sikaflex,anzi, per l’esattezza il 3M 4200
luca boetti per passascafi in bronzo o ottone è giusto mettere un rinforzo di compensato marino? A me lo hanno messo e credo che sia giusto cosi.Tu con la tua
esperienza cosa ne dici?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2020 19:31 da GARIBALDI.)
13-04-2020 19:30
kavokcinque Offline
Messaggio: #24
RE: Prese a mare
Garibaldi, dopo aver letto parecchio qui sul forum e altrove, dopo due anni di valutazioni, ho preferito mettere dei rondellone di vtr nuova perché nel tempo il compensato si potrebbe rovinare e allentare così il serraggio. Nota che ho un Bavaria e in origine li montano direttamente sullo scafo. Secondo me la rondellone in vtr durerà quanto la vtr della barca e forse quanto I passascafo che sono in vtr caricata nylon della Trudesign. Sentiamo però cosa dice Luca.
13-04-2020 19:46
GARIBALDI Offline
Messaggio: #25
RE: Prese a mare
(13-04-2020 19:46)kavokcinque Ha scritto:  Garibaldi, dopo aver letto parecchio qui sul forum e altrove, dopo due anni di valutazioni, ho preferito mettere dei rondellone di vtr nuova perché nel tempo il compensato si potrebbe rovinare e allentare così il serraggio. Nota che ho un Bavaria e in origine li montano direttamente sullo scafo. Secondo me la rondellone in vtr durerà quanto la vtr della barca e forse quanto I passascafo che sono in vtr caricata nylon della Trudesign. Sentiamo però cosa dice Luca.
I rondelloni vtr buona idea,dove si possono trovare?
14-04-2020 05:25
Nicola Jesolo Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #26
Prese a mare
Leggevo sul web che esiste uno strumento chiamato seabung che permette di sostituire le prese a mare stando in acqua. Qualcuno l'ha provato?
Inviato dal mio meizu M8 utilizzando Tapatalk
14-04-2020 06:19
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #27
RE: Prese a mare
Anche io avevo inizialmente pensato ad una soluzione simile per quando cambierò passascafo e valvole. Ma poi mi è venuto un dubbio: mettendo un rondellone in VTR il dado farebbe presa sullo stesso materiale che troverebbe laddove il rondellone non ci fosse....
Perchè mai il dado si dovrebbe adattare meglio alla VTR del rondellone piuttosto che a quella dello scafo?
In altri termini: se la funzione del rondellone è quella di irrobustire la parte allora la VTR è OK (perchè la posso resinare allo scafo facendola diventare "strutturale") ma se la sua funzione è quella di far aderire meglio il bullone allora il materiale deve essere diverso da quello dello scafo. O no?
In ultimo c'è da considerare che i cantieri generalisti (io ho un Beneteau) di fabbrica la basetta non la mettono ergo ritengo che costruiscano le zone dove ci sono i buchi per i passascafi sufficientemente piatte (o con curve morbide) tali da rendere ottimale l'adesione del dado sulla superficie.
Forse la basetta in VTR (se resinata allo scafo) potrebbe essere utile per alzare il punto di bloccaggio del dado facendolo arrivare (per quelle barche che ce l'hanno) sopra il livello del controstampo e agevolare il montaggio ... ma sull'argomento ho molti dubbi e poche certezze
14-04-2020 06:33
kavokcinque Offline
Messaggio: #28
RE: Prese a mare
(14-04-2020 06:19)Nicola Jesolo Ha scritto:  Leggevo sul web che esiste uno strumento chiamato seabung che permette di sostituire le prese a mare stando in acqua. Qualcuno l'ha provato?
Al massimo valvola e portagomma. Mi sembra che su you tube ci sia un filmato.
(14-04-2020 05:25)GARIBALDI Ha scritto:  I rondelloni vtr buona idea,dove si possono trovare?
Non si trovano. Io sono andato in una piccola fabbrica di manufatti in vetroresina, ho comprato una lastra da 4 mm di spessore e con le punte a tazza mi sono fatto i rondelloni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2020 12:57 da kavokcinque.)
14-04-2020 12:54
kavokcinque Offline
Messaggio: #29
RE: Prese a mare
Kitegorico: sotto in foto vedi i miei rondelloni. Lo spessore é circa 3,5 mm, sotto i 15 nm del serraggio del dado penso abbiano una moderata flessione anche perché il diametro esterno è modesto (però i gruppi che vedi hanno I collari esterni e le rondelle sembrano più piccole della dimensione effettiva). Più che altro non è una funzione di adattare il dado alla superficie di serraggio, quanto di estendere la superficie dove la pressione di serraggio viene esercitata. Come dici anche tu, sono barche nate senza rondella/tavoletta di alcun genere, però fatto così mi sembra di aver migliorato, anche nella qualità dei gruppi originali in ottone comune. Secondo me meglio non resinare, un poliuretanico strutturale come il 3M f. c. 5200 oltretutto ha anche un minimo di elasticità che a mio modesto avviso non guasta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2020 13:19 da kavokcinque.)
14-04-2020 13:16
luca boetti Offline
Messaggio: #30
RE: Prese a mare
IO il rinforzo non lo metto di solito, se la parte dello scafo é finetta e il passascafo non ha il filetto su tutto il gambo allora bisogna metterlo,
oppure quando la curvatura dello scafo é molto accentuata, personalmente non credo faccia una differenza enorme, comunque male non fa di sicuro.
Una cosa a cui bisogna fare attenzione , é la maniera in cui si maniplolano le valvole, bisogna capire il senso della rotazione invece di tirare come dei bruti rischiando di svitare i raccordi, si guarda bene come si chiude o si apre, e poi si agisce. Non c é manutenzione particolare da fare sulle valvole a sfera purtroppo, sono sigillate e lubrificarle non serve a molto, la pulizia esterna fa una bella differenza, spesso si rovinano/ossidano all interno della barca, in quei posti difficili da pulire dove l'acqua stagna. Se si ha una valvola che non usiamo ma che vogliamo tenerla, io gli metto un tappo e la lascio aperta, in modo che i denti di cane e le incrostazioninon vadano sulla sfera ma nella parte interna del buco cosi si preservano le tenute in plastica.
IO installo sempre valvole e raccordi omologati, non compro nulla dai ferramenta o Castorama, spesso le barche che faccio sono registrate commerciali , bureau veritas o lloyds, devo quindi installare materiale valido, Guidi, Maestrini, Truedesign...la differenza di prezzo di una valvola non é enorme, da giustificare il rischio, doppia fascetta, e quando faccio una barca completa, stacco il telefono cosi' non mi distrae nessuno e non dimentico una fascetta!!
Spesso con colleghi parlo della responsabilita' che abbiamo noi installatori e dei rischi, a volte una semplice fascetta o una coppiglia possono condurre a un effetto cascade che puo' portare a veri e propri drammi.
Quindi non stressate ma fate attenzione piuttosto, il bello con l acqua, che si capisce subito se tiene o non tiene, bianco o nero!
16-04-2020 11:02
GARIBALDI Offline
Messaggio: #31
RE: Prese a mare
(16-04-2020 11:02)luca boetti Ha scritto:  IO il rinforzo non lo metto di solito, se la parte dello scafo é finetta e il passascafo non ha il filetto su tutto il gambo allora bisogna metterlo,
L'intervento ti fa ONORE si nota che professionalmente sei una installatore serio.
Peccato che non ti trovi dalle mie parti.
16-04-2020 12:28
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #32
RE: Prese a mare
@Luca Boetti
Vedo molte imbarcazioni con prese a mare e valvole metalliche messe in opera con teflon, come mai non utilizzano il sigillante?
16-04-2020 21:02
kavokcinque Offline
Messaggio: #33
RE: Prese a mare
Azzardo:le metalliche hanno filettature coniche e il teflon in nastro fa più interferenza nel serraggio?
16-04-2020 21:21
luca boetti Offline
Messaggio: #34
RE: Prese a mare
Non credo, é una scelta, il teflon o la canapa necessitano un serraggio con i pappagalli o le chiavi con il rischio di svitare il passascafo incollato, che se gira anche di pochissimo, poi perde, io metto la colla che é piu semplice anche se piu cara, é un sistema come un altro, una volta che sono strette bene e quando manipoli le valvole non si mollano, francamente la differenza non é notabile, non é che ci sia una pressione pazzesca, un metro o al massimo 1.5 metri sotto il livello del mare, poca roba.
18-04-2020 18:48
kavokcinque Offline
Messaggio: #35
RE: Prese a mare
Però avevi detto che mettevi il teflon sulle Trudesign mi sembra.
18-04-2020 18:53
luca boetti Offline
Messaggio: #36
RE: Prese a mare
Si hai ragione sulla plastica ci metto il teflon, quello spesso, se il filetto é troppo lisciolo gratto un po con la lama del seghetto in modo che non scivoli.
18-04-2020 19:37
luca boetti Offline
Messaggio: #37
RE: Prese a mare
Mi sono costruito un tappo speciale per interventi complicati in acqua, é una barra filettata del 8mm a cui ho messo una rondellona di gomma di 1mm di spessore, la infilo nella valvola e poi la tiro in modo da bloccare l acqua, non é una cosa che faccio volentieri ma mi é gia capitato di dovere sostituire un raccordo difettoso con barca in acqua e me la sono cavata.
Esiste per le casse delle acque nere e i wc un sistema molto semplice e abbastanza valido per impedire il bloccaggio, invece di metterci per esempio un gomito a 90 gradi subito dopo la valvola, metto un t verticale, e nella parte superiore ci metto un tappo di plastica in modo che si possa svitare facilmente, e ispezionare, si chiude la valvola e si stura.
un altro metodo efficace per sturare i tubi é usare l aspiratutto, io ne ho uno che se non stai attento ti risucchia il gatto che passa li vicino!!
18-04-2020 19:53
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.892 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 391 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.162 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 807 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.539 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.550 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.086 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.586 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.656 27-10-2022 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.437 18-05-2022 14:58
