Butile
Massimo 2 Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Butile
Buon giorno e grazie per il benvenuto. Vorrei dei consigli per mettere le due finestre in policarbonato fume .sono fissate con le viti una ogni 10 cm.sotto metterei il nastro in butile nero spesso 2 mm. È poi farei una rifinitura esterna col sika 295 uv.il mio dubbio è il calore con per il butile. Che ne dite.saluti massimo.
09-07-2018 11:05
Beppe222 Offline
RE: Butile
(09-07-2018 11:05)Massimo 2 Ha scritto:  Buon giorno e grazie per il benvenuto.
Direi che ti sei "portato avanti" coi lavori!
Visto che questo è il tuo primo messaggio in assoluto, non sei certamente passato in "area presentazione", quindi il benvenuto, almeno per il momento, non l'hai ancora ricevuto!
09-07-2018 11:11
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Butile
(09-07-2018 11:05)Massimo 2 Ha scritto:  Buon giorno e grazie per il benvenuto. Vorrei dei consigli per mettere le due finestre in policarbonato fume .sono fissate con le viti una ogni 10 cm.sotto metterei il nastro in butile nero spesso 2 mm. È poi farei una rifinitura esterna col sika 295 uv.il mio dubbio è il calore con per il butile. Che ne dite.saluti massimo.
Io farei tutto con butile o tutto con sika..
09-07-2018 11:46
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
RE: Butile
io sto con stout
09-07-2018 12:44
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Butile
Penso anche io che Stout abbia ragione fai però attenzione il policarbonato rispetto al metacrilato é più rognoso
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2018 12:47 da lacamomilla.)
09-07-2018 12:46
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Butile
io c'ho provato con il butile, non è andata lieve ci vuole troppa pressione. ho rifatto tutto con una colla adatta al plexiglass e resistente agli uv, mi pare bostik poly max ma non é andata e ho riparato con del nastro siliconico 3m. la morte sua sarà il nastro biadesivo che si usa per fare il vuoto e che incidentalmente é di butile, butile biadesivizzato insomma. parlo per me ovviamente, sicuramente ci sono situazioni più professionali ma io quello ce lho dentro ed é di una tenuta, anche nel tempo, veramente straordinaria [URL] http://shop1.r-g.de/en/art/390170[/URL]
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2018 13:24 da marcofailla.)
09-07-2018 13:21
Massimo 2 Offline
RE: Butile
Il mio problema è che non so come si comporta il butile nero con il sole .1 se si deteriora in fretta o se si ammorbidisce troppo .qualcuno ha avuto esperienze .volevo fare una sigillatura semplice da rimontare in caso di rottura policarbonato.
09-07-2018 13:55
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Butile
(09-07-2018 13:55)Massimo 2 Ha scritto:  Il mio problema è che non so come si comporta il butile nero con il sole .1 se si deteriora in fretta o se si ammorbidisce troppo .qualcuno ha avuto esperienze .volevo fare una sigillatura semplice da rimontare in caso di rottura policarbonato.
io ho usato il butile grigio scuro non proprio nero; stringi le viti ma non troppo, fai assestare il giorno dopo ristringi e la via così...i due millimetri iniziali diventeranno molto molto meno. elimini man man quello che fuoriesce; dopo qualche mese ristringi; ti lascia un pò di alone che si pulisce facilmente. Il segreto è stringere poco e ripetutamente.
09-07-2018 15:31
Edolo Offline
RE: Butile
(09-07-2018 11:11)Beppe222 Ha scritto:  Direi che ti sei "portato avanti" coi lavori!
Inizio a trovare fastidioso questo continuo riprendere i nuovi arrivati.
A sto punto, o si mette nero su bianco sul regolamento l'obbligo di una presentazione in welcome on board, oppure si evita di continuare con sta litania, tenendo presente tra l'altro che molte volte la presentazione è del tipo "Ciao sono Pippo, vado in barca col mio cane Pluto. Felice di essere tra voi". Se poi l'utente si chiama Pippo, ha un cane Pluto, ed è davvero felice, è tutto da verificare.
Se la si vuole rendere obbligatoria, facciamo che uno, fin quando non apre una nuova discussione in welcome on board, non può scrivere altrove.
Problema risolto.
09-07-2018 15:46
Beppe222 Offline
Butile
@Edolo
Potrei anche essere d'accordo con te.
Ma stavolta era troppo ghiotta.
Ringraziare per il benvenuto senza neppure essersi presentato, è sicuramente il massimo!
09-07-2018 16:14
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Butile
(09-07-2018 15:46)Edolo Ha scritto:  Inizio a trovare fastidioso questo continuo riprendere i nuovi arrivati.
Problema risolto.
Hai ragionissima. C'è sempre uno strisciante nonnismo nel web, qui va detto che è ai minimi, talvolta alimentato da chi non si prende la briga di leggere le - minime- regole di buoningresso. Come sarebbe simpatico sapere almeno in che zona e con che barca stanno gli ADV, mica si vuole indagare oltre. A parte che poi gli incontri diretti sono stati per me sempre di grande soddisfazione.
(Porfirio)
09-07-2018 16:27
Edolo Offline
RE: Butile
(09-07-2018 16:14)Beppe222 Ha scritto:  @Edolo
Si era ghiotta Smile
09-07-2018 16:34
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Butile
Bene, anche perché è "protetto" dalla finestratura che gli sta sopra e quindi non si becca gli UV.
GianniB. ti ha già spiegato tutto perfettamente.
Io ho usato il butile nero l'anno scorso: nemmeno una goccia, lavoro perfetto. a parte le "sbordature".
09-07-2018 17:52
GARIBALDI Offline
RE: Butile
Certo Beppe222 sei forte a bacchettare come un maestrino alle prime lezioni
di scuola un alunno.Dai sempre l'impressione e da tempo che con i tuoi
interventi vuoi dimostrare di essere il padrone del sito e bacchetti alla prima
occasione.Se continui cosi rimarrai a risponderti da solo in questo sito.
Scusami, ma la franchezza era di dovere per il rispetto dei nuovi adv che
si presentano magari non rispettando le "virgole",forse e sicuramente non
sempre uno legge il regolamento prima di intervenire.Non siamo in una
caserma dove ci sono soldati e superiori.Se vuoi aprire una polemica magari
anche vanitosa fai pure,leggeremo.
09-07-2018 21:17
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Butile
ma il butile nero dove lo trovate? io conosco solo quello grigio in nastri che compro in negozi dove lo vendono per metterlo sotto i piani di cottura e i lavelli.
10-07-2018 16:14
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Butile
Amazon
10-07-2018 16:19
rema Offline
RE: Butile
grazie
10-07-2018 17:40
Massimo 2 Offline
RE: Butile
Lo vendono nei negozi di articoli per carrozzeria dove lo usano come sigillante specialmente per i camper o per i vetri auto con guarnizione.
11-07-2018 11:44
