Condensa
minaligiovanni Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Condensa
Cosa ne pensate del prodotto maxnext per evitarela condensa sotto i materassi in inverno?
17-01-2022 18:54
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Condensa
Per evitare la condensa l'unica è, avere una barca asciutta in partenza e avere un ricircolo d'aria, non c'è altra soluzione, al limite si può tamponare con un assorbiumido.
Giusto in questi giorni dovrei fare degli interventi su un xyacht che però è talmente umido che non me la sento, parlerò bene con l'armatore. Altrimenti inutile spendere molti soldi per riverniciare i legni interni se poi i materassi son zuppi 7/24.
Rigardo al prodotto non lo conosco, anche perchè un link o un riferimento avrebbe fatto comodo, ma lo considero figlio del marketing. Come i prodotti dietetici che poi riportano in piccolo " unito a una dieta sana e una attivita fisica moderata" egraziealcazzo.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2022 19:06 da Argo74.)
17-01-2022 19:04
Mito Offline
Registrato: May 2012 Online
RE: Condensa
(17-01-2022 19:04)Argo74 Ha scritto:  Per evitare la condensa l'unica è, avere una barca asciutta in partenza e avere un ricircolo d'aria, non c'è altra soluzione, al limite si può tamponare con un assorbiumido.
Oppure riscaldare bene gli interni
17-01-2022 19:42
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Condensa
Io avevo guardato questi https://www.obelink.it/froli-sistema-let...gIGe_D_BwE
È vero che la barca deve essere asciutta, ma è anche vero che un corpo la notte traspira e se il "materasso" è direttamente poggiato su di una tavola di legno, l'umidità non può fare altro che rimanere lì.
Io vengo da alcuni anni di esperienza con il camper, e vi assicuro che la presenza di una qualsiasi rete fa la differenza, sia riguardo alla condensa sia il comfort.
Anche una semplice rete Ikea, modificata, già aiuta tantissimo.https://www.ikea.com/it/it/p/luroey-base-a-doghe-90160211/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2022 22:11 da Maremare.)
17-01-2022 22:07
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Condensa
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=102321
17-01-2022 22:21
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Condensa
prima di tutto, garantire un ricircolo d'aria (prese d'aria sugli osteriggi, tagliola dell'ingresso, ecc.)
sotto le sedute e i materassi una bella coperta di lana, di quelle pesanti e grosse che si usavano una volta, color beige o grigio .. tagliata a misura ..
poi qualche kg di sale da cucina, opportunamente distribuito in due-tre locali, dentro contenitori con piccoli fori e a sua volta in un contenitore più grande (raccoglie l'umidità residua)
cassetti e gavoni aperti
da quasi trent'anni tengo la barca in laguna veneta, notoriamente umidiccia, ed è assolutamente asciutta all'interno, mai muffa nè odore.
(già illustrato nel post n. 82 ricordato da Crocchidù) .. sorry
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2022 23:27 da lucianodb.)
17-01-2022 23:24
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Condensa
Compatibilmente con le proprie possibilità evitare di abbandonare la barca per mesi, arieggiare sempre e soprattutto scaldare e usare un deumidificatore.
Vivo su una barca assolutamente non coibentata e mai avuto problemi di umidità.
18-01-2022 10:54
GARIBALDI Offline
RE: Condensa
(18-01-2022 10:54)penven Ha scritto:  Compatibilmente con le proprie possibilità evitare di abbandonare la barca per mesi, arieggiare sempre e soprattutto scaldare e usare un deumidificatore.
Deumidificatore De Longhi 10 lt. Un Santo in barca da 15 anni,ma non serve sempre perchè se si usa molto piega pure le porte della ns.barca,per esperienza.
18-01-2022 15:09
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Condensa
+1 99
MEOLO
18-01-2022 15:48
RE: Condensa
La mia barca e asciuttissima . Ho
Condensa solo sotto i materassi quando li abito...
18-01-2022 17:58
fabrizio 61 Offline
RE: Condensa
Potresti mettere sotto una piccola grata di legno dello spessore di 1 cm, sagomata come la base, oppure se i materassi poggiano su piani in legno, forare con tazza da 3/4 cm di diametro a scacchiera.
Areare è secondo me l'unico metodo che tu potresti usare a riguardo.
MEOLO
18-01-2022 18:12
Pacio56 Online
Registrato: Apr 2021 Online
RE: Condensa
Io uso un deumidificatore ad intervalli regolari e sono molto soddisfatto.
18-01-2022 18:50
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Condensa
Sul mio Comet 420 grazie agli aeratori sugli osteriggi cabina di prua, bagno, dinette e tagliola ho avuto problemi di condensa solo quando c'erano perdite di acqua dolce.
Anche pochi giorni fa ho trovato anche la sentine asciutte come il deserto del sahara nonostante recenti forti piogge.
898989
18-01-2022 22:13
  Polipropilene e condensa GRECALE I 3 1.045 07-03-2021 13:14
  serpentina condensa fumi scarico webasto fillis 20 7.776 10-06-2019 17:15
  sistema drenaggio condensa frigoboat mac222 9 2.347 07-07-2018 19:16
  Finestratura tuga oceanis: acqua o condensa? Oceanis 7 2.774 09-11-2012 04:01
  40 lt acqua in sentina, condensa o infiltrazione Nap 38 13.344 26-01-2011 20:06
  Aiuto... condensa a bordo! aurmelon 10 3.027 16-12-2010 20:55
  Condensa in strumento Raymarine maras 9 2.371 22-04-2010 23:59
