Rottura braccetto trasduttore vento st 60
nanni66 Offline
mi si è rotto il braccetto della stazione vento in testa d'albero.qualcuno sa dirmi come posso riattacarlo?il resto funziona perfettamente,non posso espendere 150 € per un tubicino di alluminio.
aiutoooooooooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2012 21:55 da irruenza.)
23-03-2012 21:40
Temasek Offline
Vedi se riesci a trovare, presso un Brico Center,
un tubicino che calza (esternamente o internamente) il tuo tubicino.
Dopo lo mancioni.
23-03-2012 22:50
nanni66 Offline
Citazione:Messaggio di nanni66
aiutoooooooooooo
guardate qua che pasticcio.le foto sono sfocate.
sapete quanto costa alla deckmarine il tubicino di alluminio di ricambio?indovinate.....manco fosse di platino.
24-03-2012 00:46
si brico o bricofer.
consiglio 2 tubi
il primo della misura attuale il secondo da inserire
all'interno o all'esterno a dar corpo all'accoppiamento.
le foto sono poco chiare sul tipo di innesto.
comunque un minimo di savoir faire risolve.
24-03-2012 02:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Fascettata di epoxi tirata con il domopak.....si si li' l'epoxi va bene....poi scaldi con il phono dei capelli.....scartavetratina....finito...fatto manicotto.Big Grin
24-03-2012 04:08
Giorgio Offline
Per tenerlo a posto mentre lo resini.....attak.....lo incolli ricomponendo la frattura....poi fai quello detto sopra.
24-03-2012 04:09
nanni66 Offline
consiglio 2 tubi
allego foto più chiare.il problema è che il manicotto in gomma fa tenuta proprio dove è rotto,e scorre sul tubo con una ghiera filettata all'interno,quindi il gioco tra tubo e manicotto è veramente minimo.mi hanno chiesto 150 € solo per il tubicino,poi ovviamente devo smontare e rimontare tutto da solo,altrimenti non rientrano......dei costi.
roba da pazzi.per me è una follia.
24-03-2012 14:23
Giorgio Offline
Niente epoxi....temo ti rtocchino i 150 euri.....ammesso tu riesca a mettere aposto da solo la spina.....adesso si capisce bene....
24-03-2012 16:17
Temasek Offline
Cerca vicino Roma, qualche appassionato modellista munito di tornietto.
Ti presenti col materiale e lui 'ti risolve' il problema, al prezzo di un sorriso.
26-03-2012 17:09
nanni66 Offline
risolto con il mio elettricista. per la cronaca i ricambi non esistono più,per la raymarine avrei dovuto comperare la stazione nuova....
per 380€.
no comment
31-03-2012 15:20
Edolo Offline
Ma come è successo? Eri impacchettato con un'altra barca ed il motoschifo vi ha alzato onda e si son toccate le barche?
Birbante di un Frap!!!
31-03-2012 17:33
rolli Offline
Scusa ci puoi spiegare come hai risolto? il tubicino lo hai comperato da Raymarine oppure lo hai riparato?
31-03-2012 20:31
nanni66 Offline
l'ho fatto riparare dal mio elettricista,40 euri e passa la paura. funziona perfettamenter.meno male.
lo ha smontato,accorciato,risaldato i cavetti,che sono moooooooooolto sottili, et voilà.
certo che sta raymarine,come tutti del resto, tira certe botte....
08-04-2012 01:27
rolli Offline
il mio problema è che il braccetto l'ho storto e poi raddrizzato ma da allora lo strumento non è più preciso. Ho provato a calibrarlo in tutti i modi ma non c'è verso di farlo andare bene
08-04-2012 15:39
nanni66 Offline
hai provato con la calibrazione manuale,cioè a posizionare con i tasti la freccia nella posizione giusta?
09-04-2012 02:23
rolli Offline
si ma niente d fare, dovrei a farmi prestare una stazione integra e vedere se il problema persiste
09-04-2012 14:48
Edolo Offline
Saputo questo week end. Un amico l'ha riparato con un tubo in metallo ma alla fine il magnetismo dello stesso andava ad inficiare il funzionamento dello strumento stesso. QUindi io propenderei per una bella resinatura.
10-04-2012 20:37
Edolo Offline
Ritento... sarò più fortunato....
10-04-2012 20:48
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.658 09-04-2024 15:21
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 518 21-01-2024 23:31
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.841 17-11-2023 10:32
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 314 15-07-2023 08:53
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 358 21-06-2023 19:38
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.616 10-11-2022 13:01
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 1.504 20-07-2021 14:19
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 1.638 02-04-2021 18:12
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.083 05-02-2021 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 1.526 08-08-2020 22:06
