prigionieri girano a vuoto
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Messaggio: #21
RE: prigionieri girano a vuoto
(12-03-2017 22:31)Tatone Ha scritto:
(12-03-2017 22:22)Pepi Ha scritto:  un po' di stucco messo dove?
Io di solito per queste cose uso uno stucco epossidico e un po' di stuzzicadenti di legno. Una volta tolta la vite, riempio il buco con stucco e stuzzicadenti. Quanto tutto è bello essiccato, rifaccio il foro delle dimensioni giuste e rimetto la vite, è tutto piuttosto semplice.
ma la vite, non si svita, gira a vuoto ma non esce
13-03-2017 22:57
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #22
Allora se è libera non è un prigioniera ?
13-03-2017 23:06
falanghina Offline
Messaggio: #23
Tutto daccapo
13-03-2017 23:07
andros Offline
Messaggio: #24
allora sotto c'è un dado.
13-03-2017 23:11
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
neanche i cessi si assemblano con le viti, come minimo ci va un bullone.
i prigionieri.. non ti lasciano mai nella cacca.
13-03-2017 23:50
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #26
(13-03-2017 22:57)Pepi Ha scritto:  ma la vite, non si svita, gira a vuoto ma non esce
Mai visti cessi fissati con prigionieri o con bulloni irraggiungibili sotto al piano, mai. Blinksmiley
Comunque, le viti sono 4, non 1, hai provato a togliere le altre 3? Se avessero messo una vite sbagliata puoi provare ad estrarla con una pinza e vedere se tirandola viene fuori. Altro trucco è fare leva sotto la testa con un cacciavite a taglio, mentre contemporaneamente la sviti.
Se non riesci, prova a fare una foto postarla qui.
14-03-2017 02:17
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #27
Pepi parla di prigionieri i prigionieri non hanno testa sono avvitati su una sezione filettata,se il piano dove sono fissati i prigionieri e vetroresina/plastica dubito che puoi avvitare un prigioniero.
PS serve una foto se no sono tutte ciacole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2017 21:39 da maurotss.)
14-03-2017 21:39
Pepi Offline
Messaggio: #28
Allora, ho visto bene ed avete ragione, sono viti per legno. Mi organizzo con il metodo Tatone e vi tengo aggiornati. Grazie
18-03-2017 21:47
  parere su prigionieri giulo 12 463 15-05-2024 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.328 24-04-2024 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 316 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 1.363 23-02-2024 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.451 20-01-2024 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.204 27-05-2023 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 994 15-10-2022 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.831 07-05-2022 22:35
  Piastre prigionieri peyote 27 2.842 09-03-2022 17:03
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 1.884 10-08-2020 21:11
