Buco l'albero o le crocette?
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Dovrò a breve montare un altoparlante esterno (per fischio e segnale nebbia) fissandolo sull'albero o sulle crocette
Fermo restando che vorrei sistemare il corno in modo tale che la sua parte anteriore non interferisca con il genoa in virata avevo pensato a non fissare il corno direttamente all'albero o alla crocetta ma di bloccarlo prima su una staffa (un semplice rettangolo in alluminio) e poi fissare all'albero (o alla crocetta) quest'ultima così da arretrare il più possibile la posizione dell'altoparlante.
Vorrei dei pareri su come si potrebbe in alternativa arretrare il fissaggio del corno e se sia meglio (o meno rischioso o più semplice) forare l'albero o le crocette.
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Buco l'albero o le crocette?
Eviterei di forare, meglio un collare sulla crocetta (un collare sull'albero non è possibile)
05-04-2017 07:29
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Se devi forare meglio l albero con 4 rivetti
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
05-04-2017 07:46
  crocette albero canclini robboflea 18 1.167 25-11-2023 13:31
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.257 22-12-2022 22:52
  Buco opera morta franfio 17 2.635 17-01-2021 12:47
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.532 27-09-2019 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 1.425 06-04-2019 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 1.927 11-12-2018 10:27
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 3.047 28-06-2018 16:27
  corrosione apicale crocette andros 4 2.203 14-12-2017 22:30
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.249 08-11-2017 01:02
  smussare l'interno di un buco trapanato nell' albero crafter 35 5.290 04-04-2017 22:19
