Problemi con canalina rolla fiocco
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Carissimi,
Da qualche giorno ho messo la barca sull'invaso. Oggi sono andato a togliere levele. Approfittando della totale assenza di vento, ho aperto il Genoa per ammainarlo sul ponte. Mollata la drizza ho notato da subito che la vela aveva grosse difficoltà a scendere liberamente, fatto circa un metro non voleva andare più né in su né in giù. Preso da panico ho dato volta al winch e con tanta fatica sono riuscito ad issare la vela così da poterla rollare senza problemi. Ho subito ipotezzato qualche problema alla drizza verosimilmente incattivita in testa d’albero, ma, sia ad occhio nudo che con binocolo sembrava tutto regolare.
Ero quasi deciso a lasciar perdere e rimandare l’ammainata ad una giornata più fortunata.
Testardo come sono ho pensato di provare una secoda volta, ma aprendo il genoa ho notato che la canalina del rollafiocco si era distaccata di una decina di cenimetri (anche quindici) a a circa 2 metri dal tamburo(fra il primo tratto e il resto della canalina stessa).
Allego foto così da meglio mostrare cosa ho trovato.
Chiaramente a qual punto non ho toccato nulla e ho rollato il genoa cercando di capire esattamente cosa fosse successo e come rimediare al pasticcio.
Non ho esperienza in materia di rollafiocco, ma credo siano saltati i rivetti del tratto superiore che tenevano i pezzi di canalina accostati….
Aspetto suggerimenti e anche rassicurazioni (ne ho un bisogno disperato!) circa l’intervento per rimettere i due tratti di canalina accostati….
Ringrazio anticipatamente chi avesse qualche suggerimento da condividere.
Andrea
P.S.: Non ho idea di che marca sia il rolla fiocco, la barca è un First30 del 1980
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 19:59 da Andomast.)
27-11-2016 19:55
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Problemi con canalina rolla fiocco
Guardando la foto e i fori sembra che bisogna tirarla su o rinfilarla giù verso il basso rivetti e se in alto è rimasto tutto a posto ammaini.
Altrimenti vai su in testa e controlli.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 20:56 da bullo.)
27-11-2016 20:54
IanSolo Offline
Ti e' "banalmente" uscito il perno o la vite (secondo il tipo di rollafiocco) che unisce le varie tratte del tubo di avvolgimento che sono unite da spezzoni di tubo di piu' piccolo diametro che sta all'interno, in questa situazione la parte superiore del tubo con la canaletta e' slittata in alto e forse si e' torta quel niente che rende difficile l'ammainata in quanto le due parti della canaletta non sono piu' perfettamente allineate fra loro.
Buttando la' un paio di idee io tenterei (tirando dal basso la parte superiore della canaletta) di far riaccostare le due parti e cercherei di inserire nel foro di fissaggio (lo si vede chiaramente nella foto) una nuova vite o perno che mantenga allineato il tutto durante l'operazione. In alternativa se la parte superiore non scende tenterei di sfilare (tirandola verso l'alto) la parte inferiore della vela e poi sfruttando l'apertura lasciata dalla parte distaccata ammainerei il resto tirandolo in basso (ma facendo attenzione che lo spazio disponibile non si richiuda).
Forse qualcuno ha gia' avuto problemi del genere e ti dara' un'idea meno sciocca delle mie.
Mi pare ovvio che poi l'avvolgitore vada completamente revisionato per assicurarsi che non vi siano altre parti prossime a creare analoghi problemi.
In ogni caso un cordiale saluto visto che non ci sentiamo da un bel po' !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 21:02 da IanSolo.)
27-11-2016 21:00
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Ad ammainare non dovresti avere problemi secondo me, invece il problema potrebbe essere inverso.
27-11-2016 21:21
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.064 22-09-2023 17:51
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 430 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.838 14-06-2023 14:16
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.045 29-05-2023 20:27
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 744 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.811 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.477 26-10-2022 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.116 31-07-2022 11:38
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.005 24-05-2022 13:39
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.178 04-05-2022 16:20
