feeder della ralinga
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Si chiama cosi' il blocco meccanico che impedisce ai garrocci/carrelli di una randa di uscire in basso da una ralinga dove sono inferiti?
Chiedo perche' devo sostituire alcuni garrocci in plastica che sono "spariti", ed il blocco nel dettaglio e' fatto da una linguetta tenuta ferma da una vite che nel frattempo e' diventata una paccottiglia di ruggine.
Temo che svitando 'sta vite possa esserci un dado internamente e che questo possa scivolare dentro l'albero...o peggio ancora perdere qualche componente meccanico assieme al dado .
Bagnata con crc in diverse occasioni sta bella cosi' e non ne vuole sapere...
L'albero e' uno Z Spar (maggiorenne da poco)...
Grazie mille a tutti ...[Immagine: 94841c5afe7b4ba839f3e4ff6b4fd598.jpg]
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
21-07-2018 20:54
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: feeder della ralinga
Se di vite si tratta e se ha fatto ruggine è facile che non sia manco originale dell'albero. Per la funzione che ha, di fermo dei garrocci in uscita, sarà una autofilettante piantata lì da qualcuno che magari ha modificato la randa mettendo su i garrocci. Minimamente pensabile che per disarmare una randa si rischi di smontare l'albero, poi è vero che ormai se vede di ogni...
21-07-2018 21:32
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Togli quella porcheria senza pensarci ancora. Il sistema migliore che ho avuto era
una coppiglia inox di adatte dimensioni legata con un sagolino per non perderla.
Sfilare e infilare i garrocci è operazione abbastanza frequente, sia che disarmi la
randa, sia che devi appunto sostituirne qualcuno.
(Porfirio)
21-07-2018 21:39
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
I cursori escono solo ammainando randa.
Spesso si perde il sistema in dotazione. Può arrangiare anche con un banale rivetto legato ad un sagolino.
23-07-2018 07:42
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(23-07-2018 07:42)lord Ha scritto:  I cursori escono solo ammainando randa.
Rivetto.
[Immagine: rivetto-alluminio-3-4-x-14.jpg]
Forse volevi dire coppiglia?
[Immagine: --------73003779_0_ori.jpeg]
24-07-2018 13:45
giovanni Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non dovresti aver dadi
L'albero è filettato
24-07-2018 14:16
lord Offline
(24-07-2018 13:45)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Rivetto.
Rivetto rivetto ! Un amico lo ha infilato al posto della viste e sta lì da un po'senza lamentarsi.
Ho visto una copiglia infilata di traverso, ma prevede 2 buchi.
24-07-2018 15:38
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Noi usiamo questo con molta soddisfazione
[Immagine: 7d3b6494ed6f92344987c4f8da0824d8.png]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
16-08-2018 10:56
Pietrasappa Offline
(16-08-2018 10:56)svo75 Ha scritto:  Noi usiamo questo con molta soddisfazione
Ottimo consiglio...grazie mille.
16-08-2018 22:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il feeder è l'apertura, feritoia, dove vengono inferiti i cursori o la ralinga.
Per i fiocchi si usa anche il pre-feeder.-
17-08-2018 09:39
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(17-08-2018 09:39)bullo Ha scritto:  Il feeder è l'apertura, feritoia, dove vengono inferiti i cursori o la ralinga.
Il pre-feeder è quel "coso" con due palle. Hai presente? 60
17-08-2018 17:08
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.812 04-08-2023 14:27
  Ralinga fiocco 420 come la faccio? Nimbo 22 8.850 31-07-2016 21:26
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 2.513 14-07-2016 21:27
  Ralinga randa inferita hanse 375 frinky 7 3.009 19-01-2016 09:14
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 1.828 21-10-2015 22:53
  tuff-luff e garrocci ma la ralinga? osef 26 9.761 26-05-2014 23:46
  Per i velai: rinforzo ralinga gennaker kermit 8 3.039 07-04-2012 12:49
  feeder randa Marco71 14 5.944 08-04-2010 19:21
