Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile
Non arrivo a simili sottigliezze quando prendo una mano ho bisogno di ridurre e di avere una vela piatta.
Più o meno grassa la lascio a voi io arrivo a più o meno scarellata.
Regolare le vele è un'opppinine.-
15-08-2016 13:31
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #22
Non avendo il lazy bag, faccio come Bullo: semplice e funzionale.
15-08-2016 14:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
pure io ho sempre fatto come bullo ma.. @albert mi ha convinto.
15-08-2016 19:29
Frappettini Offline
Messaggio: #24
(14-08-2016 23:23)Casper Ha scritto:
(14-08-2016 23:16)Frappettini Ha scritto:  Sul boma io ho un' anello d' acciaio rivettato al boma stesso. Faccio una gassa e finisce tutto lì.
Rivettato dove?
Sopra, sotto o sul lato? Se è sotto o sul lato fai lavorare il boma anche in torsione, come giustamente evidenziato da Albert, cosa che si dovrebbe evitare.
Io ho anche i golfari sotto il boma, ma non li uso.
Golfare rivettato :
15-08-2016 22:03
bullo Online
Messaggio: #25
Frappettini devi passare la borosa sotto il boma e fare la gassa sulla borosa stessa. il golfare serve perchè la borosa, gassa, non scorra.-
15-08-2016 23:08
danielego Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #26
(14-08-2016 19:40)crafter Ha scritto:  @ danielego: Cosa fa' la borosa dall' altra parte della vela dopo che passa nell' occhiello?
finisce nel bozzello a fine boma
BV!
16-08-2016 06:40
danielego Offline
Messaggio: #27
(14-08-2016 13:09)bullo Ha scritto:  Non va bene, il grillo, come lo chiami, si può spostare in avanti sul boma, allora il tiro non è più ottimale, deve tirare oltre che verso il basso anche un pò indietro.
Le borose e i terzaruoli sono un'opppppinione.-
Ciao Bullo,
se ho capito bene ciò che intendi penso che lavori proprio come dici tu, guarda la foto, la mano viene cazzata in basso e verso poppa dal rinvio nel boma...dico eresie?
[Immagine: 5302c5a7094420ede280a3a998e9b179.jpg]
bye
BV!
16-08-2016 08:01
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #28
91
Potrebbe esserti d'aiuto invertire le borose. In questo modo la vela in eccesso per la prima si accumula a sx per mura e bugna. Per la seconda a dritta.
Almeno io faccio così quando le armo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2016 09:13 da lord.)
16-08-2016 09:12
danielego Offline
Messaggio: #29
(16-08-2016 09:12)lord Ha scritto:  91
sono proprio armate così, forse in foto in rende bene.
grazie!
BV!
18-08-2016 08:59
bullo Online
Messaggio: #30
Sono armate giuste.
18-08-2016 18:29
lord Offline
Messaggio: #31
grazie!
BV!
Perfetto, la prospettiva inganna Smiley57
19-08-2016 09:09
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.596 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.429 17-04-2024 08:56
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.759 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 17.004 10-03-2024 16:16
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 1.043 19-10-2023 21:55
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 7.112 04-10-2023 23:00
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.784 31-08-2023 09:55
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.272 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.395 10-06-2023 10:26
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.233 12-04-2023 16:14
