La mia prima top square Full battent
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Costruita con materiale di riciclo in economia, devo ancora provarla ma nonostante i difetti che vedo già sono comunque soddisfatto.
Andateci piano nei commenti
[Immagine: a983306c4d56c09598e7bcd699805313.jpg]
[Immagine: aabcef48838ce1e55b9f0766667c31e9.jpg]
[Immagine: 4a0a86ce84b2c404b5ab8d228cee2f01.jpg]
[Immagine: 9c264efbd02e15961ca02e2da6df19b8.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 14:44 da cv-rossodisera.)
21-03-2016 14:29
Edolo Offline
RE: La mia prima top square Full battent
Come grammatura sembra un po'spessa, ma del resto se è materiale di recupero...
Non sembra male però, ma forse ci vorrà un cunningham
IMHO
21-03-2016 15:32
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quando prenderai la mano la varea del boma si abbasserà rispetto a come sta senza la mano.....
Bella "magretta" eh !!
P.S. togli la t da batten"t" nel titolo Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 18:56 da albert.)
21-03-2016 18:54
Ecco l'occhio esperto! Si quello è uno dei difetti!
14% della corda Albert, almeno così dice il software.
Guarda bene l'inferitura e trovi l'altro difetto
21-03-2016 20:41
albert Offline
Fotografala da sotto da circa metà boma e poi misura il camber: così ad occhio direi meno di metà di quello impostato nel software.
Uno dei motivi potrebbe essere che i puntastecche sono troppo distanti dalla canalina, le stecche non vanno in compressione ed il grasso è tutto nella piega che c'è sotto l'albero....
21-03-2016 21:17
Sei un mago Albert! La mia stima nei tuoi confronti è enorme!
21-03-2016 23:57
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
la stecca alta, tropo poco inclinata?rischi che il top ti si fletta al contrario IMHO
22-03-2016 09:51
(22-03-2016 09:51)ADL Ha scritto:  la stecca alta, tropo poco inclinata?rischi che il top ti si fletta al contrario IMHO
quando l'ho issata c'era un po' di vento e non mi sembrava facesse questo difetto, ma ne terrò conto.
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mi pareva di ricordare che fosse una caratteristica voluta nelle rande square, in modo da guadagnare forza di raddrizzamento in caso di raffica.
22-03-2016 15:43
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.382 07-04-2024 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.896 24-03-2023 19:52
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 2.880 07-10-2020 12:36
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 5.000 23-09-2020 10:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 10.283 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 5.685 10-09-2018 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 8.623 28-09-2017 14:36
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 5.097 25-06-2017 10:17
  Problema sulla randa square top iomagico 8 3.177 19-03-2017 19:29
  Randa full batten kermit 67 13.262 21-01-2017 12:56
