valvola tra scambiatore e boiler
Nautilus79 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #21
RE: valvola tra scambiatore e boiler
Riprendo la discussione perchè devo rifare l impianto.
Da quel che ho capito dopo il carico acqua fredda e prima dell'entrata nel boiler servirebbe una valvola di non ritorno, ma prima dello scarico di sovrapressione.
Dall'uscita acqua calda del boiler serve una valvola termostatica e poi si va ad un collettore che distribuisce l acqua alle utenze.
Tutte le altre valvole servono per bypassare il boiler o quando si smonta per non avere perdite in sentina.
Non ho capito molto il discorso di Kermit. Vuol dire che se chiudo l'uscita dallo scambiatore del motore, l acqua continua a circolare dentro lo stesso come da progetto motore giusto? ma in ogni caso o solo se è previsto il boiler da progetto originale?
A me verrebbe da dire sempre.
06-04-2016 09:43
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
e' pellegrina la considerazione che il boiler debba essere installato piu' in basso del serbatoio di espansione del liquido refrigerante del motore ?
12-04-2016 22:48
JARIFE Offline
Messaggio: #23
La valvola di non ritorno va tra l'autoclave ed il boiler,può distare anche alcuni metri, in molte barche è così.
L'importante è che il vaso d'espansione sia tra la valvola di non ritorno ed il boiler,quindi a valle della valvola di non ritorno ,se vicino al boiler è meglio.
A mio parere, se ci si abitua a spegnere l'autoclave ed abbassare la pressione dell'impianto,prima delle grandi smotorate estive, si risparmiano sorprese ed acqua in sentina..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2016 19:56 da JARIFE.)
13-04-2016 19:56
  Perdita valvola Randex windex 23 937 14-05-2024 14:08
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 846 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.013 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.180 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 777 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.011 07-10-2023 06:33
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.565 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.171 31-07-2023 13:01
  scambiatore calore cerco stefano@coopnoncello.it 0 445 16-06-2023 11:49
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.153 17-05-2023 22:22
