modificare colore gelcoat
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
vorrei fare dei ritocchi con il gelcoat, come posso modificarlo dal bianco alla tonalità desiderarta.. se lo porto in un negozio di colori e con una cartella colori lo faccio modificare ? penso che i pigmenti che normalmente adoperano per le tinte normali non vadano bene... o sì ? cosa si potrebbe fare altrimenti ?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2015 17:51 da mk.)
11-07-2015 17:45
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: modificare colore gelcoat
Pitturare no? perchè per forza il gelcoat?
11-07-2015 21:40
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Un buon colorificio arriva con una macchinetta che campiona una foto al gelcoat attuale e ti produce un colore che è esattamente uguale.
Per una pittura non c'è problema: dovrebbe essere così anche per il gelcoat
Buon vento! by Mario
12-07-2015 00:21
Cosmo Offline
(12-07-2015 00:21)Maro Ha scritto:  Un buon colorificio arriva con una macchinetta che campiona una foto al gelcoat attuale e ti produce un colore che è esattamente uguale.
Purtroppo non ne sarei così sicuro...
Per le mie esperienze, la lettura del colore è spesso legata a una marca. Mi spiego meglio: quando ho dovuto fare ritocchi, i vari colorifici interpellati rispondevano "se vuoi la lettura del colore ti posso dare solo la marca XXX o (in altro colorificio) YYY, altrimenti bisogna fare a occhio con le cartelle colori". E parlo di poliuretanica bicomponente; ovviamente la possibilità di lettura colore col gelcoat non era neanche considerata.
Però magari da voi c'è qualche colorificio più grande e meglio attrezzato...
In ogni caso ripeto la domanda: perchè vuoi usare per forza il gelcoat? è più difficile e più lungo da dare e rifinire, e ormai ci sono smalti che surclassano il gelcoat come qualità e resistenza.
12-07-2015 14:20
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Secondo me un prodotto tipo questo:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/pavim...32104590-p
può andare bene.
Costa meno di una poliuretanica bicomponente e non è detto che sia più debole, essendo pensato per i pavimenti delle officine.
12-07-2015 22:12
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 321 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 574 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 514 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.474 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.899 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.003 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 568 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 871 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 855 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.330 29-03-2023 12:30
