Pannello fv piegato..rendimento compromesso?
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti, vi posto una foto del mio pannello, che a seguito di una tromba d'aria nel porto ha fatto saltare un tenax si è piegato al centro, tornato in barca sembra funzionare correttamente, in uscita misuro 17 v...secondo voi il rendimento e' compromesso?
Grazie bv a tutti
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 172,61 KB / Download: 128)
05-07-2014 17:55
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Pannello fv piegato..rendimento compromesso?
17 volt non sono tantissimi. Dipende però dalle condizioni meteo quando hai misurato.
Considera che ogni cella produce 0,5V , se il modulo è un 32 celle e ok
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
05-07-2014 19:21
vaimo Offline
(05-07-2014 19:21)vittorio Ha scritto:  17 volt non sono tantissimi. Dipende però dalle condizioni meteo quando hai misurato.
La superficie superiore si è un poco consumata, come se si fosse staccato uno strato di pellicola, ad ogni modo il pannello è da 28 celle e continua a darmi circa 17v, quindi credo che non sia da sostituire?
Grazie mille
08-03-2016 18:36
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non c'è una etichetta dietro il pannello che indica la tensione nominale?
BV!
08-03-2016 19:50
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Domandina banale, 17V misurati a vuoto o sotto carico?
08-03-2016 20:54
vaimo Offline
(08-03-2016 20:54)Timo Ha scritto:  Domandina banale, 17V misurati a vuoto o sotto carico?
Sotto carico
08-03-2016 20:58
vaimo Offline
Ad ogni modo le caratteristiche sono quelle nel file 80w
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 188,38 KB / Download: 30)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2016 21:01 da vaimo.)
08-03-2016 20:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Le celle hanno una notevole metallizzazione e anche spezzate continuano a fornire corrente elettrica, l'unico problema è che in futuro potresti avere danni dovuti alla delaminazione e se i contatti si ossidano una parte delle celle si interrompono
08-03-2016 21:16
vaimo Offline
(08-03-2016 21:16)kermit Ha scritto:  Le celle hanno una notevole metallizzazione e anche spezzate continuano a fornire corrente elettrica, l'unico problema è che in futuro potresti avere danni dovuti alla delaminazione e se i contatti si ossidano una parte delle celle si interrompono
Grazie mille Kermit, in realtà ero indeciso se cambiarlo con uno nuovo o meno, ma a quanto ho capito e' difficile valutarne il decadimento...
08-03-2016 22:16
Beppe222 Offline
(08-03-2016 22:16)vaimo Ha scritto:  in realtà ero indeciso se cambiarlo con uno nuovo o meno, ma a quanto ho capito e' difficile valutarne il decadimento...
Visto che ancora va, io aspetterei.
Magari ci fai ancora una stagione o due.
08-03-2016 22:32
Utente non piu' attivo Offline
C'è solo un modo per capire se e quali celle non stanno funzionando: utilizzare una termocamera.
Le tensioni sono condizionate dal carico, non riuscirai mai a capire se una cella è davvero andata.
Ecco un esempio di cosa intendo:
[Immagine: Hot-Spot.jpg]
la cella compromessa non convertirà l'energia correttamente, trasformandola in energia termica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2016 10:33 da Utente non piu' attivo.)
25-03-2016 10:31
vaimo Offline
(25-03-2016 10:31)Utente non piu attivo Ha scritto:  C'è solo un modo per capire se e quali celle non stanno funzionando: utilizzare una termocamera.
Ottimo ma credo che la termocamera costi più del pannello, quindi rimarrò col dubbio...Smiley30
28-03-2016 15:02
potresti vedere se qualcuno ha un termometro ad infrarossi e misurarti le celle. in genere costano poco e si usano anche in ambito medico per misurare la febbre senza contatto.
28-03-2016 19:37
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.164 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 634 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 346 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 338 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 245 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 805 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.424 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 449 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 668 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 761 10-10-2023 22:28
