portare all'orza l'avversario
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #41
RE: portare all'orza l'avversario
(01-07-2014 08:41)einstein Ha scritto:
(01-07-2014 07:36)Mr. Cinghia Ha scritto:
(30-06-2014 19:25)einstein Ha scritto:  A parte la 17 e quant'altro, noto che, se gli angoli dei tracciati sono corretti, il tuo angolo di poppa si avvicina molto a quello legato alla VT, contrariamente al M24 che stringe un 10° di troppo.
Penso che il disegno sia stato fatto da Lupo con paint, dubito avessero il tracker a bordo.
Quindi gli angoli sono un po' alla cassius. Anche perchè sai benissimo che l'andamento in una poppa non puo' essere così regolare e disegnato con il righello.
Certo può essere, ma qualcosa non mi torna ugualmente.
Perché fare due angoli di discesa diversi, se le polari danno un angolo uguale per ambedue le imbarcazioni (153,3)?
E come mai il M24, con 10 nodi di vento, va a punzecchiare il Mumm, se la sua VT è di 5,91 contro 6,83?
è il Keeler 28 non il Melges. Magari hanno le stesse polari ma chennesò.
Scusa ma vorresti dire che le polari del Mumm e del M24 danno angoli uguali, io con Spi e lui con il gennaker?
Com'è possibile?
01-07-2014 12:00
Messaggio: #42
Se le tracce sono state fatte a ricordo con paint, può essere che il M24 fosse in target a 5.91 e il mumm sotto di 10 gradi......se hai a portata le polari, quanto è la V del mumm con 10 nodi per 165 gradi ?
http://www.blur.se/polar/mumm30_farr_per...iction.pdf
6.08????
Puo essere?
01-07-2014 12:02
Messaggio: #43
dalla tabella: con 10 nodi, per fare massima vmg devo andare per 153°???
01-07-2014 12:13
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #44
(01-07-2014 12:13)lupo planante Ha scritto:  dalla tabella: con 10 nodi, per fare massima vmg devo andare per 153°???
Esattamente. Smiley53
01-07-2014 13:02
Messaggio: #45
vuol dire che ho un apparente di 115? ...
01-07-2014 13:10
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #46
cosi' ce' scritto...
non andavi strallato????
01-07-2014 13:17
einstein Offline
Messaggio: #47
(01-07-2014 12:00)lupo planante Ha scritto:  Scusa ma vorresti dire che le polari del Mumm e del M24 danno angoli uguali, io con Spi e lui con il gennaker?
Com'è possibile?
http://forum.amicidellavela.it/uploaded/...s%2024.pdf
01-07-2014 14:08
einstein Offline
Messaggio: #48
Morale:
Se osservi il grafico polare della tua barca, noterai che fino a 10 nodi, se poggi più del dovuto perdi parecchio in VMG, da 12 a 16 nodi le curve poi sono più arrotondate verso poppa, concedendoti una certa tolleranza; oltre devi stare di nuovo in campana, ma stai viaggiando in un altro mondo.
01-07-2014 15:05
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 2.104 01-06-2022 08:28
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 8.903 04-11-2020 16:25
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 6.708 06-08-2020 09:31
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 7.589 10-08-2017 15:39
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 2.424 06-07-2017 08:41
  Portare la randa nedo 58 11.148 07-03-2015 15:06
  spostamento pesi a bordo:barca orza o poggia? velista1210 13 9.059 23-10-2012 17:29
  Fiocco tempesta e barra all'orza marcelloblue 12 5.597 09-12-2010 01:33
  tendenza all'orza sotto raffica planet86 54 10.091 03-07-2010 03:55
  Va all'orza troppo edanade 11 2.750 23-09-2009 22:38
