Modifica WC
mimita Offline
Modifica WC
Sto facendo una modifica " sperimentale" ma non certo avventuristica alla mandata acqua di mare al mio cesso elettrico( un comune cesso manuale elettrificato con il kit ) che da oltre vent'anni mi toglie l'incombenza di fare un rapido corso e controlli successivi ai nuovi arrivati in barca. Ho introdotto dopo la valvola a mano una elettro valvola 12v sopra il galleggiamento che si apre e si chiude contestualmente all'azione del pulsante del motore,evitando così anche minimi trascinamenti o effetti travaso che ogni tanto capitano,e di mandare gente a chiudere la valvola a mare che almeno così verrà manipolata solo da me. Ora se qualcuno ( avendo la barca lontano) mi potesse dire con esattezza il diametro del portagomma o del tubo interno che porta l'acqua di mare al cesso ,gli sarei molto grato. Il diametro e' lo stesso anche per i cessi manuali,quindi se qualcuno riesce a misurare il diametro del manicotto anche su una pompa manuale,avrebbe tutta la mia riconoscenza. Grazie in anticipo.Thumbsupsmileyanim
27-06-2014 12:28
rob Offline
RE: Modifica WC
(27-06-2014 12:28)mimita Ha scritto:  diametro del portagomma o del tubo interno che porta l'acqua di mare al cesso
20mm
wc RM69, misurato all'istante Smile
27-06-2014 12:39
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Modifica WC
Ciao, mi spieghi meglio come fare??? Ho il medesimo problema....
27-06-2014 13:56
mimita Offline
RE: Modifica WC
(27-06-2014 13:56)infinity Ha scritto:  Ciao, mi spieghi meglio come fare??? Ho il medesimo problema....
Intanto grazie Rob così parto con il tubo bianco già da casa.
Il problema infatti l'ho trovato un po' su tante barche anche di amici e comunque questa elettro valvola dal costo bassissimo , io l'ho testata sul barcone di un amico che aveva cessi manuali e tutte le volte doveva aprire la valvola a sfera ,girare la levetta,vuotare girare la levetta e chiudere la valvola pena il riempimento. In quel caso e' bastato un interruttore che apri quando usi il water,e chiudi quando l'hai vuotato. Nel mio caso con un cesso,elettrico,io avevo un pulsante a molla che quando schiacciato azionava il motore elettrico dl water. A questo interruttore ho attaccato anche la elettrovalvolina,così quando premi,la valvola si apre, la pompa pesca l'acqua e lava e vuota il cesso. Quando rilasci l'interruttore si spegne il motore elettrico e si chiude automaticamente l'elettrovalvolina,eliminando totalmente il bisogno di chiudere o accedere alle valvole sullo scafo. Se non sono stato chiaro,ti faccio uno schemino o,ti mando la foto o il prezzo dell'elettrovalvolina.
27-06-2014 14:29
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 3.018 07-01-2022 12:45
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.825 19-06-2021 05:08
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 3.345 28-03-2020 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 3.362 19-02-2020 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.588 18-02-2020 22:08
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 1.802 12-06-2019 14:40
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 1.035 24-05-2019 16:26
  Modifica pulpito prua nedo 19 4.681 23-11-2018 15:16
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.051 06-09-2018 11:32
  modifica albero pepilene 27 6.207 29-05-2017 19:03
