Bulloni inox
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Bulloni inox
Un saluto a tutti,
sono alla ricerca di tre bulloni inox M14 a testa svasata di lunghezza 5 o 6 cm. con relativi dadi e rondelle.
Fino ad ora qualsiasi ricerca è stata vana, ho chiesto ad alcuni fabbri che lavorano l' inox in zona Lignano, sia presso alcuni negozi specializzati anche a Verona. Tutti hanno bulloni fino ad un massimo di M12..37
Ho cercato anche on line, ma il risultato è stato il medesimo.
Grazie degli eventuali suggerimenti.
Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 15:23 da Massimo vr.)
13-05-2014 16:15
RE: Viti inox
modifica tre bulloni
14-05-2014 12:47
maurotss Offline
RE: Viti inox
Viti oppure bulloni????
14-05-2014 13:38
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Viti inox
Se capisco il suggerimento di Andros e' di prendere tre bulloni a testa esagonale e se si ha un tornitore amico fargli svasare la testa.
Se la vite/bullone deve lavorare a taglio non ci vedo grossi problemi in questa operazione..
Ovviamente non potrai pretendere una vite svasata con cava esagonale...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 15:09 da ghibli4.)
14-05-2014 15:08
Temasek Offline
RE: Bulloni inox
Se ha la fortuna di trovare un tornitore, che ha anche una Poliangolar,
porta a casa il bullone con l'esagono incassato. Smiley2
14-05-2014 15:45
RE: Bulloni inox
(14-05-2014 15:08)ghibli4 Ha scritto:  Se capisco il suggerimento di Andros e' di prendere tre bulloni a testa esagonale e se si ha un tornitore amico fargli svasare la testa.
diciamo che non sono stato troppo esaustivo.8989
14-05-2014 15:55
Massimo vr Offline
RE: Bulloni inox
Ho modificato, come giustamente avete detto il messaggio, grazie dei suggerimenti, comunque continuerò a cercare dei bulloni già fatti, Da qualche parte li troverò. Spero.
14-05-2014 16:02
ghibli4 Offline
RE: Bulloni inox
Ho faticato per trovare gli m12 a4
14-05-2014 17:16
umeghu Offline
RE: Bulloni inox
(13-05-2014 16:15)Massimo vr Ha scritto:  Un saluto a tutti,
Massimo
Qui ci sono i dadi:
http://www.sailornautica.it/viteria-e-bu...6-din-1587
e, conoscendoli, anche i bulloni.
Fammi sapere se ti serve un prelievo sabato mattina, lunedì te li spedisco da Milano.
14-05-2014 20:03
Marcox Offline
RE: Bulloni inox
I dadi vanno su tutti i tipi di vite...percio'si trovano facilmente (vite + dado = "bullone")
Il "problema" non e' M14 ma M14 CON la testa piana (svasata).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 21:40 da Marcox.)
14-05-2014 21:32
Marcox Offline
RE: Bulloni inox
Se proprio sei nei guai e disposto a comprarne 25:
http://www.inoxtirrenica.it/
Codice Descrizione Pezzi per scatola Prezzo per scatola
59311406002 V.TCEI 5931 INOX A2 14X60 25 36.02
Con iva e trasporto pero' arrivi a 60 euro 47
14-05-2014 22:17
francocr68 Offline
RE: Bulloni inox
TCEI vuol dire Testa Cilindrica Eesagono Incassato
Lui cerca
TPSEI Testa Piana Svasata Esagono Incassato
14-05-2014 23:07
francocr68 Offline
RE: Bulloni inox
comunque è difficile trovare TPSEI M14 A2/A4
Trovi più facilmente TPS TAG M14 Testa piana Svasata impronta a TAGlio
14-05-2014 23:18
Marcox Offline
RE: Bulloni inox
Si ...quello che cerca era chiaro...l'ho pure scritto
Ho sbagliato nel leggere il catalogo e non ho controllato quello che ho "copiaincollato"...
E,conoscendo il negozio,mi ero pure stupito che le avesse...e certo... non sono quelle giuste
Sorry...
15-05-2014 00:31
Massimo vr Offline
RE: Bulloni inox
Smiley34Smiley34Smiley34
Trovati!!
Per chi fosse interessato da: Ferramenta bresciana tel. 030.2411124
Grazie a tutti per l'aiuto.
Massimo
15-05-2014 17:58
Marcox Offline
RE: Bulloni inox
E servono i privati anche per ordini di qualche decina di euro o e' stata una cosa straordinaria?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014 18:50 da Marcox.)
15-05-2014 18:47
Massimo vr Offline
RE: Bulloni inox
Vendono al dettaglio ai privati, ma non credo che spediscano.
Io ho due possibilità, o chiedo il favore ad un mio amico di Brescia che poi me li spedirà oppure dico alla mia fidanzata che devo andare< a Brescia, ma in questo secondo caso, devrò" CUCCARMI " un giro all' Ikea.
15-05-2014 19:05
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Bulloni inox
@massimo vr
oppure telefonate alla casa del bullone di milano, ti fai dare il loro cliente a te più vicino e risolvi il problema con una telefonata.
15-05-2014 19:12
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Bulloni inox
credo e spero che tu abbia già risolto, comunque quando mi sono trovato in difficoltà simili ho girato tutte le ferramenta nell'arco di 20km ma nulla. L'unica era di ordinare su internet ma tra sp.spedizione e minina quantità ordinabile era un gran casino. Poi dietro consiglio ho chiesto ad un cantiere nautico della zona che me ne ha venduti un paio inox 304.
18-05-2014 10:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Bulloni inox
Quando ho avuto necessità di viti e bulloni in inox ho sempre trovato tutto nel negozietto sottoriportato che praticamente vende solo viti e bulloni in inox di cui ha un vastissimo assortimento.
E' in fondo ad una traversa di Corso del Popolo a Mestre:
PISANI BULLONERIA
Via Roma, 50
30172 VENEZIA (VE)
tel.: 0415318539
898989
18-05-2014 12:38
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.037 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 512 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.498 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.626 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.412 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 549 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.002 04-09-2023 10:36
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.031 01-04-2023 15:26
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 3.414 14-11-2022 13:03
