Scarico freddo...
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Scarico freddo...
Buongiorno! Da qualche tempo ho l'impressione che la temperatura dell'acqua di scarico del mio motore (volvo D1-30, 900h) sia troppo poco calda, diciamo intorno ai 35/40 C. Per contro ho la sensazione che il liquido di raffreddamento del motore sia un pò troppo caldo. La testata del motore scalda a una temperatura che consente comunque di tenerci una mano sopra, mentre sullo scambiatore di calore la mano ce la metti e non ti scotti ma ce la levi subito...
Prima di sostituire il gomito di scarico avevo il problema opposto, temperatura acqua allo scarico troppo alta. Di fatto il motore, bontà sua ha sempre girato come un orologio sia prima che ora.
Da cosa può dipendere, ammesso che invece non sia normale così?
Il liquido di raffreddamento forse ha un paio di stagioni e va sostituito, controllerò il termostato, poi?
Grazie mille a tutti.
Davide
11-05-2014 09:16
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Scarico freddo...
Secondo me 35/40 C è ok. Caso mai mi preoccuperei se fosse più calda.
11-05-2014 11:12
mimita Offline
La temperatura dello scambiatore per un rendimento termico adeguato deve essere tra 70 e 80 gradi. Da quello che hai detto mi sembra tutto coincida. Se hai un qualche dubbio,ti fai prestare un termometro e l'immergi.
11-05-2014 12:42
Franzdima Offline
La cosa importante è la temperatura dello scambiatore, non l'acqua in uscita.
Dal fatto che lo puoi toccare ma non tenerci la mano sopra sembrerebbe ok, diciamo come un termosifone molto caldo.
La differenza può dipendere dalla quantità d'acqua che passava prima e passa ora.
Il riser attappato ne faceva passare poca, con la conseguenza che era meno acqua a dover raffreddare lo stesso scambiatore, quindi usciva più calda.
Ora ne passa di più, quindi raffredda ha una temperatura più bassa.
Oppure il riser ostruito facava permanere di più l'acqua nello scambiatore, scaldandola di più.
Il boiler come va, sempre uguale? Quello è un buon indice perché è scaldato dal refrigerante, che è quello che raffredda veramente il motore, non tanto l'acqua di mare che fredda solo lo scambiatore ed i gas d'uscita.
Se il boiler va in ebollizione o è freddo allora c'è un problema. Se invece è sempre bello caldo va tutto bene.
Comunque cambia il refrigerante, ci vuole poco ed il motore ringrazia.
11-05-2014 17:28
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.794 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 719 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 681 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.496 03-12-2022 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 2.047 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.853 28-09-2021 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 3.781 27-02-2021 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 1.431 13-02-2021 16:46
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 180 52.534 13-01-2021 09:20
Question per esperti - tubo scarico sopra cuccetta Sikander 7 1.733 16-12-2020 02:26
