Anodo linea d'asse: come fissarlo in acqua
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao a tutti,
ho la barca con il coppercoat, dato nel marzo 2012, carena ancora perfetta.
Il problema è il cambio in acqua, lo zinco sull'ogiva dell'elica nessun problema, lo stringo perfettamente. Quello sulla linea d'asse invece non riesco a serrare le viti, per tanto che cerchi di stringerle dopo poche miglia si mollano e lo zinco si apre.
Succede solo a me, avete qualche trucco per bloccare le viti in acqua?
un saluto a tutti.
Allegati
.jpg  2036.jpg (Dimensione: 28,65 KB / Download: 15)
02-05-2014 13:14
JARIFE Offline
RE: Anodo linea d'asse: come fissarlo in acqua
Togli eventuali imperfezioni dello zinco(nella sede che ospiterà l'asse) usando carta vetrata avvolta in un dito.
Meglio se le viti hanno la testa per chiave a brugola,così fai più forza di quelle insulse con testa per cacciavite che ancora qualcuno fornisce in dotazione.
Una volta montato e stretto lo zinco,picchietta con un martello le due metà in modo da favorire l'adattamento sull'asse,ricontrolla e serra bene le viti ancora una volta.Smiley2
Frappettini Offline
usa dadi autobloccanti, li dovrai incollare con l' attack sfalsati cioè non tutti e due in una metà dello zinco ma uno in una metà e l' altro nell' altrà metà, usa vite con testa a brugola (Jarife docet). Le viti non dovranno sporgere dai dadi questo per non dare a lenze e sacchetti potenziali appigli.
Per l' installazione ti consiglio di prendere un secchio, metterci un peso sul fondo e o all' asse del' elica, sotto la zona deputata ad ospitare lo zinco, così facendo non avrai problemi se ti scappa qualche cosa non lo perderai perchè potrai recuperarlo nel secchio.
02-05-2014 14:39
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se devi bloccare delle viti in acqua prendi una siringa monouso , aspiri un po' di frenafiletti( prima di immergerti Smiley4 ), pianti l'ago su un pezzettino di gomma o sughero per evitare che, a contatto con l'acqua, il frenafiletti catalizzi.
In acqua, con gli accorgimenti di cui dicevano i buoni Jar e Frap, monti quello per cui sei andato sotto e sui fori filetati, subito prima di avvitare, gli siringhi alcune gocce di frenafiletti.
Non si sviteranno più per caso.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2014 16:29 da Maro.)
02-05-2014 16:23
  Pulizia asse oceano71 1 231 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.709 12-04-2024 15:43
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 830 20-12-2023 23:20
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 650 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.179 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.055 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.413 03-10-2023 14:17
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.863 06-09-2023 08:04
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.945 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 314 15-07-2023 08:53
