acqua nel serbatoio
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
acqua nel serbatoio
Un amico dopo aver riempito con le taniche ha lasciato il tappo del serbatoio aperto, e ha sciacquato la coperta.
Probabilmente è finita un pò d'acqua nel serbatoio. Non sa di preciso, ma potrebbe essere un paio di bicchieri.
Il serbatoio è da 80 litri.
Chiedo agli esperti: qual'è il limite per causare danni al motore? Ho letto che se ne arriva troppa al filtro diventa un problema.
Che fare... meglio svuotare il serbatoio?
24-03-2014 23:31
Franzdima Offline
acqua nel serbatoio
Si.
Con un filtro decantatore puoi provare a recuperare il gasolio.
25-03-2014 00:01
acqua nel serbatoio
se smontando il galleggiante riesci ad arrivare con un tubicino sul fondo del serbatoio
risolvi in fretta.
altrimenti lasci fare ai filtri.
nbBig Grini solito,o almeno nella mia il fondo del serbatoio è piramidale
e il pescante è più alto del fondo in modo considerevole creando così
un 'cusinetto' di sicurezza di 810lt circa.
se è strutturato così puoi eliminare facilmente l'acqua o pensare di lasciarla lì
in attesa di 'tempi migliori' senza troppi problemi.
25-03-2014 01:49
maurotss Offline
acqua nel serbatoio
Controlla la base del serbatoio forse c'è un tappo per lo scarico,il gasolio viene aspirato tramite il galleggiante aspiri il gasolio con pompetta,se viene invece per caduta basta staccare il tubo.
25-03-2014 02:29
kpotassio Offline
acqua nel serbatoio
Grazie dei consigli, riferirò.
@andros: in caso di schekeraggio non c'è il rischio di far entrare acqua comunque nel motore?
Leggendo su web ho visto che l'ingresso di acqua in un diesel è grave.
Curiosità: anche lo zucchero. Non sapevo.
25-03-2014 02:48
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
acqua nel serbatoio
Prova il Fastol Blue.
Vedi Link:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65426
25-03-2014 18:57
gaspare.agate Offline
acqua nel serbatoio
Fausto anchio ho fatto così per anni, fino a quando in seguito ad una mareggiata è stata la fine, ho dovuto rifare gli iniettori e per miracolo con un additivo ho salvato la pompa di iniezione
risolvi in fretta.
26-03-2014 00:15
Franzdima Offline
acqua nel serbatoio
Per questo ti dicevo di svuotare il serbatoio. Teoricamente, se fosse un generatore a terra, potresti fregartene e lasciar fare ai filtri.
In caso di 'shaker' tutto può succedere però.
Poi tu credi che siano entrati due bicchieri d'acqua ma se fosse di più?
Comunque dai un metro di tubo al tuo amico e fagli fare lo spurgo a bocca, così la prossima volta si ricorda di stare attento Big Grin
26-03-2014 00:22
pepito Offline
Registrato: Sep 2013 Online
acqua nel serbatoio
Svuota il serbatoio in taniche di plastica.
In qualche giorno il gasolio più leggero
dell'acqua sale in superficie e l'acqua eventuale rimane a fondo,
recuperi il gasolio e lo aggiungi ogni tanto al gasolio buono.
I filtri faranno il resto.
SalutiSaluti
01-04-2014 19:35
acqua nel serbatoio
allora diciamo che un bicchiere d'acqua in un serbatoio serio non arriverà mai agli iniettori.
resterà comunque sempre sotto il gasolio a meno di un 360°.
se la quantità è dubbia la pulizia è d'obbligo.
questo per evitare comportamenti deleteri.
quello che farei io conoscendo il mio serbatoio e la mia barca è ..cosa mia(?)Big Grin
03-04-2014 03:23
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
acqua nel serbatoio
la differenza la fa il filtro separatore acqua gasolio, se c'è tienilo d'occhio, l'acqua passerà da li.
se non hai tale filtro, ti conviene aspirar tutto il gasolio dal serbatoio e pulirlo
07-04-2014 04:13
Sda1984 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
acqua nel serbatoio
Purtroppo il gasolio di noi naviganti e' il piu' fetuso in commercio. Se sono due bicchieri in 80 litri poca roba....e' acqua dolce. Ad ogni modo se non lo ha e' un'ottima occasione per installare filtro separatore.
07-04-2014 05:44
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
acqua nel serbatoio
Comunque un po' d'acqua ci sarà già indipendentemente da quella entrata ultimamente. ( condensa, gasolio fetuso, ecc).
Un bel filtro RACOR e ti passa la paura!!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
07-04-2014 10:50
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.826 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 617 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 663 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 822 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 854 21-02-2023 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 481 18-01-2023 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 2.719 17-04-2022 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 2.075 27-11-2021 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 2.437 19-08-2021 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 2.106 05-01-2021 14:16
