AAA esperto Idraulico cercasi
Registrato: Sep 2013 Online
Buongiorno a tutti, sto per montare il dissalatore smart 30 ma non riesco a capire come sdoppiare l'innesto dell'acqua fredda (coperto dal tubo che indico nella foto, ma uguali tra loro ovviamente) per continuare ad avere l'acqua fredda al lavandino del bagno (quindi tramite flessibile femmina credo da 1/2 come da foto), ma avere anche un'uscita per tubo diametro interno 20mm che porti acqua al dissalatore per il lavaggio periodico dello stesso. Praticamnete mi servirebbe un raccordo a Y con una uscita maschio da 1/2 per il flessibile che già c'è, e una uscita con innesto per tubo da 20mm.
Ma onestamente credo non esistano raccordi del genere, quindi credo che l'unica soluzione sia: comprare una raccordo Y da innestare sul maschio blu dell'acqua fredda, alle 2 uscite mettere 2 spezzoni di tubo a innesto rapido e su questi mettere poi gli adattatori che servono (un femmina-maschio 1/2 per il flessibile e un femmina-maschio innesto tubo da 20mm).
Giusto?
E secondo voi da quanto sono gli innesti rapidi facendo un raffronto con la grandezza del mio indice? Da 12, da 15 o più?
La barca è un SO 33i del 2010.
Grazie mille per l'aiuto
host image
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2014 17:31 da utente non piu' attivo.)
08-03-2014 17:30
andros Offline
raccorderia da aria compressa e trovi quel che ti serve.
08-03-2014 20:34
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
il mitico Andros... ha sempre la risposta giusta...!!!
Vai & Fai... CoolCoolCool
08-03-2014 21:06
Grazie Andros, ma ad occhio sapresti dirmi le misure del flessibile e del raccordo Dove viene innestato?
Perché il problema è che dice ho ormeggiato la barca non esistono negozi del genere, quindi devo portarmi tutto da casa
andros Offline
ti conviene smontare un flessibile
oppure controlla la misura dell'esagono con la chiave e con quella misura
vai alla ricerca.
09-03-2014 01:50
Infatti, volevo evitare di smontare ma mi sa che non c'è altra soluzione.
Ance se il problema non sarà il flessibile, quanto il raccordo a y che dovrò prendere.
09-03-2014 02:20
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Come ti ha già detto Andros, il raccordo a Y è normalmente utilizzato nella raccorderia per aria compressa: cercati un negozio specializzato e ne troverai quanti vuoi.
La misura è grossomodo come la punta del tuo medio: probabilmente un 3/8
Buon vento! by Mario
09-03-2014 04:35
Il problema è che non mi serve una y come questa, bensì una y a innesto rapido e uscita per tubo da 20mm diametro interno da una parte e maschio da 1/2 o 3/8 per il flessibile
09-03-2014 09:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Esagerati addirittura scomodare la raccorderia per aria compressa. L'attaCco si fa con un tee da 1/2 una nipples e un portagomma da 1/2 20 mm. Normale ferramenta nautica
09-03-2014 11:10
andros Offline
ferramenta o aria è uguale basta trovare e io a occhio non vado manco al bagno.Big Grin
09-03-2014 12:51
Grazie anche a kermit, non ci avevo pensato che alla fine non serviva altro, gli innesti rapidi non li devo toccare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2014 15:36 da utente non piu' attivo.)
09-03-2014 15:34
Maro Offline
Il mio spacciatore di raccorderia per aria c. è molto meno pretenzioso di quello per rrobba nautica!Big GrinSmile
09-03-2014 22:53
Comunque credo sia da 3/8 e non da 1/2 police
10-03-2014 19:07
gourmet Offline
Concordo...
Misura e passo non si decidono da una foto...
smonta un flessibile e con quello vai & fai...!!!
concordo anche con MARO...
gli spacciatori di A.C. sono più economici e meglio forniti...
la varietà di tubi e raccordi è praticamente infinita...
19-03-2014 20:11
kermit Offline
Concordo...
Forse è sfuggito che il consiglio non era tanto nella misura dei raccordi ma nella metodologia di esecuzione del raccordo che in sintesi non richiede pezzi speciali e/o automatici....L'importante è che utente non attivo abbia capito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2014 22:29 da kermit.)
19-03-2014 22:27
Carmelo Offline
Chiedi a un buon ferramente.
esistono raccordi maschio-femmina in ottone con attacco a dado tipo quelli che stanno sui contatori.
La misura 3/8 dovrebbe andare bene.
20-03-2014 03:10
tutto risolto e ho quasi finito di montare tutto il dissalatore, resta soltanto da svitare il raccordo della presa di carico dell'acqua di mare che non vuole saperne di svitarsi, il sigillante che c'è è davvero tosto
20-03-2014 20:13
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.491 17-10-2023 18:36
  CERCASI ELETTRICISTA A VENEZIA MassimoVE 0 353 28-07-2023 14:51
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.611 12-05-2023 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.667 11-11-2022 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 723 31-10-2022 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.894 14-09-2022 23:00
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.098 28-04-2022 11:54
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 975 06-09-2021 18:07
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 15.076 09-05-2021 20:13
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 6.066 15-09-2020 15:03
