Coppercoat su trattamento antiosmosi
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho visto che l'argomento coppercoat è stato ampiamente trattato ma nei vari post non trovo informazioni riguardo barche che hanno effettuato un trattamento antiosmosi.Circa un anno e mezzo fa ho fatto fare il trattamento completo antiosmosi con i prodotti della veneziani. Purtroppo non ho pensato di far dare al posto della AV tradizionale il Coppercoat e quindi mi ritrovo con uno strato di AV che adesso dovrei rinnovare. Volendo passare al CC cosa mi consigliate? devo comunque togliere il vecchio strato di AV fino alla resina epossidica? Ci sono controindicazioni o accorgimenti da adottare, tipo primer o aggrappanti, da dare prima di stendere il CC?
BV a tutti
24-02-2014 06:41
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Tolta la vecchia anti vegetativa puoi dare il Coppercoat ,se cerchi in rete trovi tutte le istruzioni per dare il Coppercoat .
Saluti saverio
esse quam videri
24-02-2014 17:00
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
occhio a quello che e' successo alla mia carena dopo il trattamento antiosmosi e l'applicazione del CC..
il CC funziona molto bene, ma se non si attacca bene al sottofondo sono cacchi!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94115
Buon vento
by NINO
:smiley58:
24-02-2014 20:59
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
se può servire ...
3 anni fa
1- sabbiata
2- applicato 10 kg. di veneziani acquastop ( rispettando pignolescamente tempi, temperature, umidità )
3- carteggiatura prima di applicazione coppercoat
4- applicazione coppercoat rispettando sempre pignolescamente le specifiche tecniche
5- nessun problema e soddisfazione massima
credo che come in tutte le cose ( indipendentemente dalla marca del prodotto ) devi sempre rispettare le specifiche tecniche.
se dicono 15-20 C° e bassa umidità devi rispettare temperatura e umidità ; se dicono carteggiare devi carteggiare ....
ciao e buon lavoro
25-02-2014 00:20
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ciao,che barca? Un cenno ai costi? Grazie
25-02-2014 04:08
saildream Offline
Registrato: May 2012 Online
forse questo puo' essere utile di Cecchi
http://www.youtube.com/watch?v=vyI7oy-rYFc
25-02-2014 05:16
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di Suncharm
BV a tutti
la cosa difficile sarà asportare accuratamente la vecchia antivegetativa senza togliere troppo spessore o fare qualche 'buco' nel trattamento antiosmosi!
se non vuoi andare troppo a fondo, puoi fare un lavoro un pò più sommario e poi dare un primer epossidico
26-02-2014 03:22
Moby Dick Offline
BV a tutti
Carteggia la vecchia AV senza arrivare necessariamente alla resina, una o due mani di primer al clorocaucciù (Ticoprene Veneziani o equivalente Stoppani), due mani di AV.
26-02-2014 04:16
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 372 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.263 27-03-2023 23:01
  trattamento barra timone vonkapp 3 858 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 19.251 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 7.019 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.446 13-09-2022 09:41
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.515 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.636 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.741 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.387 18-10-2020 13:09
