First 210 - aereatore solare fai da te
lightning5582 Offline
Cari ADV
Scoraggiato dal costo di un aereatore solare nautico (minimo 60 euro) e per non forare la tuga della barca ho provato a costruirmene uno da solo.
Visto che lo uso solo d'inverno, ho fatto un'impianto volante composto da un pannellino solare da 12 volt 5 watt collegato ad una ventolina da computer da 80 mm. che ho fissato al tambucio inferiore.
Oggi ho installato il tutto e funziona ..
Ho speso:
Panello solare 8.45 euro + 4.50 di spedizione
Ventola computer recuperata all'eco piazzola (spesso lascio libero il rigattiere che è in me) da un vecchio pc. 0.00 euro
3 metri di cavo elettrico senza terra da una vecchia prolunga.
Adesso devo solo metterci un fusibile, appena trovo un'altra ventola la aggiungo sull'altro foro.
Alessandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014 01:39 da lightning5582.)
13-02-2014 01:35
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Bel lavoro!!!
13-02-2014 01:58
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il sole A che ora arriva in porto a Grado,sei circondato da case il pannello sara'sufficiente per 2 ventole???
13-02-2014 02:13
Hai colto perfettamente il problema!
Comunque in questo periodo posso contare su quattro ore di sole, dalle 10 alle 14 circa.
Due ventole dovrebbero funzionare visto che avevo provato il pannello a casa con una ventola da 120 mm. con un'assorbimento quasi triplo della ventolina che uso adesso.
13-02-2014 02:23
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
E? rumorosa la ventola?
13-02-2014 15:26
nedo Offline
Citazione:antonio83 ha scritto:
Bel lavoro!!!
Concordo, poca spesa molta resa !! Wink
13-02-2014 16:33
Edolo Offline
Domanda: butta dentro o fuori l'aria? L'hai attaccata alla tagliola?
L'idea è da un po' che mi balena in testa... però pensavo di metterne due, una a poppa ed una a prua, una che porta aria e l'altra che la tira fuori per avere un ricircolo. Infatti vedo che il maggior ristagno di umidità ce l'ho nelle cabine e non in dinette. Forse su un 210 (la nipotina della mia) è sufficiente una ventola.
13-02-2014 19:02
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Stavo per rispondere: ' Ma sul Centotrucchi c'è tutto il progetto !!', poi mi sono reso conto che mancano ancora 5 capitolini a quello sulla ventilazione degli interni: Abbiate pazienza !!
13-02-2014 21:20
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Piuttosto,
quella ventola come si comporta con l'acqua piovana ?
13-02-2014 22:36
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io avevo in barca due come questi, WC e cabina di prua, arrivano con due ventoline, per far uscire o entrare l'aria, ma in acciaio, questo costa 41 euro, e funzionano con la luce, nel senso che non c'è bisogno che la cella sia colpita dal sole, con l'aeratore in mano, girato dalla parte opposta al sole la ventola girava ugualmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014 23:01 da Montecelio.)
13-02-2014 23:00
Bel lavoro!!!
No, anzi è molto silenziosa.
maurotss Offline
Di notte girava lo stesso oppure la collegavi alle batterie??
14-02-2014 01:18
la ventola tira fuori l'aria ed è applicata proprio li.
la prossima volta che vado in barca controllo l'umidità, che l'ultima volta superava il 90%.
Piove sempre . .
14-02-2014 04:57
Citazione:Apache9562 ha scritto:
Piuttosto,
La ventola è all'interno delle tavole del tambucio e protetta da una griglia, sopra il tambucio c'è una piccola tela che protegge dalla pioggia.
14-02-2014 04:59
attendo con pazienza . . Smile
14-02-2014 05:00
Ciao,
sono curioso, ma non si vede l'immagine . .
Alessandro
14-02-2014 05:02
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 4.921 17-08-2023 11:42
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 930 25-05-2022 15:07
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 4.017 31-08-2019 12:38
  Pannello solare su Comet 850 hoolygano 8 1.520 07-08-2019 17:47
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 4.367 09-10-2017 13:05
  Struttura "easy" per pannello solare a poppa lorenzo.an 8 4.391 06-07-2015 08:43
  lampade ad energia solare N/A 4 2.598 19-05-2012 03:53
  Pannello solare su paterazzo singolo pulsar 6 2.556 22-09-2011 16:58
Heart Consiglio installazione e scelta pannello solare lupo planante 37 9.426 28-06-2011 02:53
Heart Pannello solare o pala eolica??? saurix 8 9.952 04-06-2010 06:40
