problemi geonav 7
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #21
problemi geonav 7
Citazione:si,va bene, però mi dici come hai fatto.
X Andros:
Mi sono scaricato un manuale del Geonav 5 qui: ftp://download.johnsonoutdoors.com/MEG/g...uals/5.pdf
Da quello che ho letto mi pare che non sia previsto il collegamento dati NMEA, quindi mi sà che sul tuo non si può fare.
Alla pagina 14 spiegano come utilizzare il diagnostico:
'Per accedere al programma diagnostico del GEONAV,
alimentate lo strumento mantenendo premuto un qualsiasi
tasto eccetto CLR.'
Vedi un pò cosa ne viene fuori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2013 07:12 da NicolaBologna.)
05-12-2013 07:06
GARIBALDI Offline
Messaggio: #22
problemi geonav 7
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Io l'ho collegato con antenna esterna,anche se è riposta all'interno.
[/quote]Ok.Il geonav 7 ha una sua antenna interna,come il 6 plus.In più si può collegare una antenna esterna,solo che l'antennina anziché essere montata sul solito palo o pulito,è riposta in una gavone interno.L'installatore mi ha detto che anche se riposta dentro ha la stessa potenza(se riposta fuori)Che dici mi ha detto una cazzata? Non so ma funziona,a parte le problematiche di cui stiamo parlando,ma il segnale arriva comunque.
06-12-2013 04:57
andros Offline
Messaggio: #23
problemi geonav 7
X Andros:
tasto eccetto CLR.'
io ho un geonav 5.
la diagniostica mi dice che funziona tutto.
ma di fatto non funziona.
lo accendo e resta lì immobile.sulla pagina di apertura.
ora ho un'antenna esterna e proverò ad attaccare i 4 fili con quel della porta nmea(che c'è altrimenti che servono 6 fili?:blushSmile
più danno di cosi non posso fare.Big Grin
domani faccio il botto42Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2013 23:55 da andros.)
06-12-2013 23:50
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #24
problemi geonav 7
Ciao, anche io ho lo stesso problema, qualcuno mi puo fornire il manuale per capire dove si inserisce l antenna esterna per favore ?
Se volete potete spedire a francesco.frinchillucci@sas.com
Grazie mille
Bv
Frinky
10-12-2013 14:00
IanSolo Offline
Messaggio: #25
problemi geonav 7
Puo' servire questo ?:
http://www.sgtechno.it/Geonav_Chartplott...nuali.html
10-12-2013 15:53
frinky Offline
Messaggio: #26
problemi geonav 7
grazie mille.
Avrei una domanda, l'antenna gps da quanto ho capito va collegata all'ingresso NEMEA, penso però che sul nemea ci sia già il collegamento dell'autopilota e strumenti, come faccio a collegare anche l'antenna ?
IanSolo Offline
Messaggio: #27
problemi geonav 7
Lo standard NMEA e' studiato per consentire a vari strumenti 'ascoltatori' di ricevere dati da un unico strumento 'parlatore'.
Se il Plotter riceve gia' dati da strumenti esterni l'unica possibilita' e' di inserire sulla linea un 'multiplexer' (e' un oggetto che raccoglie i dati da piu' 'parlatori' NMEA e li rimanda in sequenza alla sua uscita risolvendone i conflitti di priorita').
Se il Plotter non riceve dati dall'esterno ci si puo' collegare liberamente alla sua linea d'ingresso, cio' che e' collegato alla sua uscita NMEA non interferisce.
11-12-2013 02:55
frinky Offline
Messaggio: #28
problemi geonav 7
Grazie Ian, molto chiaro, ho bisogno del mux quindi.
Bv
15-12-2013 04:04
frinky Offline
Messaggio: #29
RE: problemi geonav 7
Ciao a tutti, ultimamente mi da un messaggio modello wwm scaduto, avete idea di cosa significhi e cosa comporti?
Grazie mille
Bv
28-01-2015 22:56
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #30
Modello www scaduto vuol dire che il suo modello di calcolo non è' stato aggiornato
I problemi che aveva il mio Geonav 7w me li ha risolti libero Fornaciari ( vicino a Roma) contatto recuperato su questo forum..
Disponibile, gentile, onesto
Se avete bisogno o cercate qui o chiedete
28-01-2015 23:14
frinky Offline
Messaggio: #31
Grazie infinity, ma se lo lascio cosi, cosa succede ?
Hai i riferimenti di fornaciari?
Bv
28-01-2015 23:47
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 669 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 396 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 317 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 692 12-06-2023 23:31
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.822 10-05-2023 22:07
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.120 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.080 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.141 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 906 15-08-2022 08:44
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 790 01-09-2021 15:55
