trasformazione da ghiacciaia in frigo
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buongiorno a tutti, sulla mia barca uno Zuanelli z30 esiste la ghiacciaia fin dalla costruzione, pensavo di fare una modifica introducendo una piastra refrigerante attaccata ad un piccolo motore. Avete idee in proposito?
Grazie a tutti Giancarlo
08-11-2013 18:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Devi assolutamente aumentare la coibentazione senno' non funziona un lavoraccio sai?Big Grin
08-11-2013 18:48
Frappettini Online
benvenuto tra noi.
quanto da te in animo è sicuramente possibile ed è già stata trattato ampiamente in passate discussioni, comunque ti faccio un 'bignami':
bisogna aumentare la coibentazione,
in funz. del volume della ghiacciaia, bisogna comprare compressore ed evaporatore,
bisogna aumentare le batterie,
aggiungo che se fai fare il tutto da un frigorista è meglio.
Se poi metti un paio di righe di presentazione nella sez. 'welcome' farai cosa buona e giusta.
08-11-2013 18:49
vincenzo79 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Citazione:Frappettini ha scritto:
benvenuto tra noi.
Salve a tutti,
Ragazzi sono anch'io nelle condizioni di Giancarlo, aspetto Vs. suggerimenti su come installare Evaporatore e Compressore.
08-11-2013 20:26
senzadimora Offline
se era una ghiacciaia, dovrebbe, anzi deve, essere gia' coibentata.
per il resto, basta comprare l'evaporatore e il compressore,
fare un foro per passare i tubi, unire con gli attacchi gia predisposti,
ed aprire il rubinetto (vite) del gas.
la parte piu' difficile e' trovare la posizione ottimale per il compressore,
dovrebbe essere in un posto arieggiato e vicino alla ghiacciaia,
spesso si mette sotto il lavello, ma non e' arieggiato.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
08-11-2013 20:52
IanSolo Offline
Confermo cio' che dice Senzadimora, lo ho fatto qualche anno fa (barca diversa ma stesso problema).
Assodato che le batterie avevano capacita' adeguata le difficolta' sono state:
- Trovare un evaporatore di giusta forma e dimensione per non sprecare spazio.
- Trovare un luogo adatto a montare il compressore che abbia una paretina che consenta di aprire un varco (con griglietta) per l'aerazione.
- Trovare un luogo adatto a montare la manopola del termostato (all'esterno della ghiacciaia).
- Passare i tubi senza fare curve troppo strette che potrebbero danneggiarli.
- Passare i cavi elettrici (nelle barche e nelle case non c'e' mai una canalina che vada al posto giusto direttamente).
Il lavoro, fatto con calma, e' durato mezza giornata con l'aiuto di un amico e non e' stato per nulla complicato, piu' che altro ha richiesto pazienza e un buono studio preliminare.
Il collegamento dei tubi non presenta difficolta', sono gia' predisposti con i giusti raccordi e il compressore e' precaricato.
Conviene abbondare con la sezione dei cavi per non avere fastidiose cadute di tensione che farebbero intervenire troppo presto il fermo per batteria bassa.
Recentemente ho montato davanti all'evaporatore a circa 1 cm un sottile pannello in policarbonato che non arriva fino al fondo per non avere troppa disuniformita' di temperatura (in pratica si crea un ricircolo d'aria all'interno della cella dovuto al richiamo provocato dall'aria fredda che scende sul fobdo lambendo l'evaporatore) le cose sono migliorate ad un livello soddisfacente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013 21:42 da IanSolo.)
08-11-2013 21:38
S8S8 Offline
...per esperienza personale ti consiglio prima di iniziare i lavori di migliorare o se proprio non vuoi verificare la totale coinbentazione.
Mi spiego meglio.
Nella tua stessa situazione mi son trovato io,deciso dove forare per far passare i tubi verifico uno spessore di circa 4 cm ben coinbentato,puoi ben immagiare la mia soddisfazione....dopo aver montato il tutto, il compressore non staccava mai senza dilungarmi troppo nel fare un foro sulla paratia motore mi sono ritrovato in frigoSad....spessore zero circa 3 mm proprio dal lato dove serviva...purtroppo siccome non mi andava di smotare tutto o coinbentato in modo provvisorio con 3 cm di polistirene....ti garantisco che è tutta unaltra cosa ...quindi prima di comninciare coinbenta con 5 cm e le tue batterie sicuramente ringrazieranno.
09-11-2013 04:18
benvenuto nella sezione dei masochisti..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2013 05:08 da andros.)
09-11-2013 05:05
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Mi sa che ha ragione andros, sai?
Alla fine ti avrà prosciugato una marea di energie e soldi.
Se tu lo trovi, incastra qualcosa di misura già pronto....
09-11-2013 07:33
a volte trasformare la ghiacciaia in ripostiglio e installare un frigo portatile (avendo lo spazio)risolve tante beghe.
un buon portatile con buona capienza non costa molto di più di compressore e piastra.
evita scazzi,buchi,passeggiate nei gavoni più scomodi e hanno rese di tutto rispetto.
meditate gggente.
e se lo dico io che mi sono fatto un mazzo,con ottimi risultati,ma un mazzo tanto...
10-11-2013 01:51
Frappettini Online
meditate gggente.
Ecco perché, all' inizio, suggerito di rivolgersi ad un frigorista .
10-11-2013 02:05
Ulisse 47 Offline
Citazione:Messaggio di cypreablu
Io ho un'Alpa 27, che praticamente è il tuo Z30 senza lo spoiler posteriore. Immagino che la ghiacciaia sia simile, se non identica. Qualche foto non guasta. Anche io ho più volte accarezzato l'idea di fare tale trasformazione, ma ho sempre rinunciato. In fondo, con la mia barca non ho mai fatto lunghe crociere, e portarsi da casa un pò di 'siberini' aiuta a risolvere le necessità di refrigerazione. In ogni caso il problema della coibentazione è determinante. Nella mia barca, e penso anche nella tua, l'unica parete coibentata è il coperchio. Lo spazio a disposizione è parecchio, e quindi non dovresti avere problemi a coibentare senza ridurre troppo lo spazio utile. Comunque il consiglio di Andros di comperare un frigo portatile non è sbagliato. Anzi, si accettano consigli sul modello migliore. Quelli a celle Peltier penso siano una ciofega....
10-11-2013 03:26
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Frigoriferi portatili? Io ho un Waeco Cf 35, frigocongelatore (raffredda fino a -15), alimentato a 12/220...assolutamente perfetto. Fa pochissimo rumore, impercettibile di notte e la mia testa addormentata giace a 30 cm dall'apparato, efficientissimo (va in temperatura, io lo uso a circa 4 gradi, in mezz'ora circa), ha una comoda luce interna. E d'estate quando esco in mare dopo 6/7 ore ho ancora la cella a 11/12 gradi. Lo ricomprerei subito, un ottimo acquisto!
10-11-2013 04:28
pesste Offline
10-11-2013 04:29
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.743 02-05-2024 10:44
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.622 23-02-2024 18:17
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 618 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 906 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.720 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.145 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.147 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.311 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.654 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 811 08-03-2023 17:35
