Improvvisamente il vecchio gps MLR FX312 smette di funzionare non rilevando più alcun satellite.
Non è cartografico, ma l'ho interfacciato ad un pc portatile con apposito software e il suo sporco lavoro l'ha sempre fatto.
L'antenna è il classico fungo fissato su un tubo inox al pulpito di poppa.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Dall'antenna esce il cavo coassiale saldato direttamente sulla scheda, va allo FX312 montato al carteggio ed è a questo collegato con un connettore TNC.
Smonto il fungo dal tubo fissato al pulpito di poppa e constatato che le saldature sulla scheda sono ossidate.
Quindi dissaldo per tagliare un cm di cavo e fare nuove saldature.
Ho solo un saldatore da 25W ed uno a gas, penso che quello elettrico sia troppo piccolo e ho la bella idea di usare quello a gas.
Lavoro in punta di piedi tenendo la scheda e lo stagno con la sinistra e il saldatore con la destra, naturalmente l'onda del motoscafaro che va di fretta mi sbilancia e faccio una bruciatura sulla scheda.
Vado subito a comprare un saldatore da 60W.
Rifatte le saldature, prima di richiudere la scheda nel fungo, controllo dal carteggio che i satelliti siano rilevati: tutto ok, 8 forti e chiari.
Rimonto il tutto, ricontrollo e i satelliti son spariti.
Riapro, appoggio la scheda sul pulpito e torno giù: i satelliti son riapparsi.
Mentre risalgo un colpo di vento fa volare la scheda, il suo peso strappa dalla basetta la linguetta metallica a cui era saldata l'anima e resta appesa solo grazie alla saldatura della calza.
Dissaldo, svito la scheda dalla parte superiore del fungo e smoccolando la riporto sottocoperta.
Sul lato che sta orientato verso l'alto c'è solo il ricevitore
sul lato dove ho combinato il guaio ci sono 7 microscopici parallelepipedi, quello nell'ovale rosso si è dissaldato dalla linguetta metallica che si è strappata
provo a incollare la linguetta con l'attack che non tiene, poi con epossidica, poi a risaldare il parallelepipedo tra le due basette col saldatore da 25W che, questa volta, risulta troppo grosso.
Il pessimo risultato è evidente, ma, nonostante apparentemente la continuità ci sia, di satelliti neppure l'ombra.
Finalmente i quesiti per Iansolo:
1. cosa sono quei minuscoli parallelepipedi?
2. posso aver cotto col saldatore quello che si è staccato?
3. è possibile che il sole abbia deteriorato la cupola del fungo rendendo il gps cieco?
4. nell'eventualità debba acquistare un'altra antenna, deve avere caratteristiche particolari o sono tutte compatibili con qualunque gps?
Grazie in anticipo.
