bicarbonato Vs gelcoat
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
buondi'....
come da titolo che ne pensate?
Ho lavato la coperta diuna barca bianca, l(ei era completamente scolorita e invecchiata di 10 anni circa, mai lucidata )
con ' idrosabbiatrice ibix a bicarbonato di sodio'
Ovviamente la barca e tutta da riverniciare il prossomo anno, quindi ne ho approfitato a farci delle prove, tanto valeva,..
Fin dei conti il gelcoat, acciai, antisdruciolo ecc e venuto luccccciiiddisssssimmooooo, sembra carteggiato e lucidato!
Ora mi domando e lo chiedo a i piu esperti nel settore:
( non mi servono risposte campate x aria)
Che problemi puo dare in futuro questo procedimento? rendera il gelcoat magari peggio e poroso, non saprei, x ora e pulitttissssimo, ovviamente la barca e in piazzale scoperta, e la lascero li sino a fine gennaio prima di essere trasferita in cabina di verniciatura,,
La barca 14m, ho impiegato circa 2ore e 10kg di bicarbonat,
x lucidarla nella classica maniera con pasta ecc impiego circa 20 ore. . A gennaio sapremo come si e comportato il gelcoat,
( mi tocchera' di parcheggiare la lucidatrice?
Ci ero affezionato, ormai con me da 17anni!Wink
Spero sia un buon procedimento,..
Leonardo aiutooooooooWinkBig Grin
27-10-2013 17:18
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Facci sapere a gennaio allora! Buon lavoro.
27-10-2013 21:30
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
l'IBIX 25 ad acqua la uso regolarmente anche col bicarbonato
il grande vantaggio è quello di poter regolare con estrema precisione portata d'acqua e di abrasivo
sicuramente gli acciai vengono perfetti, non devi praticamente farci più niente
sul gelcoat l'ho usata per pulire da grande sporco e poi lucidare, ma non ho mai provato a lasciare la parte pulita alle intemperie per vedere quanto assorbe col tempo
potrebbe essere un'ottima soluzione, anche se ho dei dubbi sul fatto che comunque si tratti du una sabbiatura molto leggera, il gelcoat rimane comunque un poco poroso e dovrebbe assorbire sporco
credo che la lucidatura sia ancora il sistema migliore per ridurre la dimensione del poro e quindi l'assorbimento di sporco
sicuramente il passaggio con bicarbonato, in molti casi ti permette d'eliminare qualche passaggio di sgrosso con le paste
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013 04:22 da Leonardo696.)
28-10-2013 00:08
toponautico Offline
Beh, si, ne ero certo che solo con quel sistema non possa reggere assai, xo' come dici tu, non ho mai provato neanche io,quindi voglio sperimentare queto discorso e vedere se tra 2/3 mesi e ancora bella,
Nel senso, lavaggio con acqua dolce e gelcoat pulito senza fare tanto,
potrebbe ( se funziona ma ne dubbito) essere una soluzione a fovore del armatore
Del resto sono d'accordo x la classica lucidatura fatta bene,,,
Si, gli acciai vengono nuovi,
(ne avevo da fare seghe a i tienitibene con radiant) ci perdevo ore x lucidare gli acciai! Big Grin
Grazie leona' sempre molto chiaroWink
28-10-2013 01:49
toponautico Offline
Certo che si ....grazie anche a te Wink
28-10-2013 01:52
Leonardo696 Offline
effettivamente, riuscire a pulire gli acciai con questo sistema è molto più agevole, però.....poi viene meno l'esercizio e l'allenamento manuale per il resto Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
intorno al 20 novembre sarò ad Alghero e Sassari per una CTP in Tribunale, forse lo ricorderai, un capannone pieno di barche bruciato ad Alghero qualche anno fa, se mi mandi via mail i tuoi riferimenti, dovrei riuscire a venire a trovarti
28-10-2013 04:27
Leonardo696 Offline
non è detto sai che non possa restare ben pulito per un tempo ragionevole, d'altronde, se non si prova non si può mai sapere
fai periodicamente delle foto, così può rimanere memoria in tempi diversi di qual'è il risultato
28-10-2013 04:30
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
interessante.. per fare il test suggerirei di mascherare una piccola zona con del nastro, sicuramente si potrà apprezzare dopo lo stato di eventuale ingiallimento meglio delle foto.
una domanda: per le fiancate la tecnica standard funziona, ma sulla coperta dove è presente la puntinatura dell'antiskid, come pulite/sbiancate? la lucidatrice ovviamente li non funziona.. mangerebbe il disco in pochi secondi.
Marco
28-10-2013 19:14
Leonardo696 Offline
molti usano l'acido ossalico, io sono contrario in quanto pur sbiancando è una sostanza acida che lentamente ingrandisce i pori del gelcoat
meglio spazzola e olio di gomiti
28-10-2013 22:54
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 326 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 578 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 519 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.500 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.942 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.012 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 572 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 878 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 858 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.337 29-03-2023 12:30
