Infiltrazione dalla coperta
burrascaforza5 Offline
a me risultava che i GS42 avessero la coperta incollata, poi capita anche quello con le viti Sadsmiley
03-12-2013 06:03
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:baltha ha scritto:
io onestamente pensavo che con una semplice termocamera (che non ho ma che si noleggiano) potevo fare da solo....
Buona fortuna...
quoto e aggiungo.....fosse così facile
Leonardo,
mi hai letto nel pensiero: era proprio quello il senso.
BV,
Casper
Messaggio recepito....ho visto diverse immagini rilevate con una Flir,
e mi ero fatto l'idea che un delta di 4-5 gradi fosse sufficiente a
definire l'immagine...
Baltha,
Il problema non è la differenza di temperatura (la mia termocamera ha una sensibilità termica di 0,04°C), ma:
1. saper utilizzare la tecnica e lo strumento nel modo giusto
2. il capire quello che lo strumento ti mostra
Ho visto prendere delle enormi cantonate con la termocamera, presumendo di saperla utilizzare, proprio perché lo strumento è appunto uno strumento, non basta da solo: la termografia è un Controllo Non Distruttivo, e serve la conoscenza della tecnica, la conoscenza delle leggi fisiche che regolano la trasmissione del calore e la conoscenza del manufatto da esaminare.
Non a caso esistono i livelli di qualifica per operatore termografico (I, II e III livello) riconosciuti internazionalmente.
Per fare un esempio in un altro campo, una ecografia o una radiografia non te le fai e leggi da solo; serve un medico che sappia utilizzare lo strumento e capire quello che lo strumento mostra, compararlo con quello che lui sa essere una situazione normale, e capire poi cosa quella differenza possa significare per quel paziente.
Spero di essere stato chiaro.
Casper
03-12-2013 06:35
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io sto verificando lo stesso problema, in particolare nel lato sinistro della barca sul camminamento.
La coperta e' stata rifatta lo scorso inverno e temo che nel rimontare la ferramenta qualche bullone passante non sia stato sigillato a dovere.
Da quello che ho potuto vedre fino ad ora, credo che il maggiore incriminato sia la rotaia del genoa lato sx.
Devo smontare i cielini e verificare bene (non ho il controstampo).
Nel caso, tolgo un bullone alla volta, pulisco bene e riposiziono con il butile ???
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2013 15:46 da Absolut.)
04-12-2013 15:46
baltha Offline
Baltha,
Casper
Casper,
lungi da me pensare che valutare un immagine termografica sia cosa semplicistica....diciamo che speravo (anzi spero ancora) che in una giornata torrida, di quelle che asciugano la coperta in un minuto, l'acqua che penetra e ristagna in un foro possa creare un delta T così grande che possa essere percepito anche da un mezzo profano...., considarando anche la possibilità di comparare l'immagine con altre viti a fianco.
Rimanendo nel campo radiologico, che ben calza, è vero che cercare una micro calcificazione ci vuole un radiologo (e spesso anche bravo), ma per vedere se in un osso c'è o non c'è una vite di metallo che lo trapassa, forse basta anche un occhio normale con un po' di buon senso....
Tutto qua. Essere un professionista con competenze specifiche è un'altra cosa e su questo...non ci piove.
04-12-2013 20:07
Casper Offline
Baltha,
Casper
Casper,
Baltha,
Volevo solo metterti in guardia per evitare che ti facessi un quadro della situazione troppo semplicistico.
Per il resto, che ti posso dire... prova, non è di certo vietato dalla leggeBig GrinBig GrinBig Grin
Le infiltrazioni di acqua però sono una brutta bestia anche per i professionisti...
Buona fortuna e tienici informati sugli sviluppi
Casper
04-12-2013 22:28
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Baltha,
Mi spiace confermarti che l'acqua passa dalle viti del Teak.
Seppur le viti trapassano solo la pelle esterna del sandwich di coperta, con il tempo l'acqua trova una via e si fà strada...
Come ho letto il tuo 3D mi sono domandato: Avrà un GS???? ne ho letto conferma successivamente.
Ho esperienza su diversi GS di quell'epoca, rimuovere le viti completamente per siggillare è impossibile, essendo piccole, inox e quindi con inserto molto fragile, ed in molti casi se non rovinato messe di 'sguincio'... Comunque, richiederebbe rimuovere tutta la gomma dai comenti.
Auguri per la scelta migliore, ma la soluzione è solo levare tutte le viti e siggillare. Va da sè che per fare un lavoro DOC devi smantellare il Teak....
Buon Lavoro!
05-12-2013 01:15
baltha Offline
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Baltha,
Buon Lavoro!
grazie Luca delle tue considerazioni. E' proprio perché immagino che togliere la vite e sanare il foro sia 'un bel lavoro' che vorrei localizzarle in modo certo, così da far solo quelle (o quella)strettamente necessarie.
06-12-2013 15:14
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 131 07-06-2024 22:09
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.374 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 857 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.533 23-05-2024 22:27
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 505 23-04-2024 22:56
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.423 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.199 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.150 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.379 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 838 01-11-2023 08:23
