Zinchi sacrificali Lombardini
gianpa Offline
Chi mi sa dire dove sono gli zinchi sacrificali all'interno del motore Lombardini 1003M 28cv?
Grazie Gianpaolo
03-08-2013 23:56
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Sotto a dx della girante. E' un dado e svitandolo trovi lo zinco. Se vai sul sito lombardini e ti scarichi il manuale manutenzione, capisci meglio.
04-08-2013 04:10
sscer Offline
04-08-2013 04:11
gianpa Offline
Si grazie quello lo conosco,poi sul piede dell'elica si trova l'altro zinco. Pensavo che sul motore ci fosse un altro zinco.
04-08-2013 04:41
gianpa Offline
Ciao sscer tu hai lo stesso motore? Come ti trovi?
04-08-2013 04:43
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Attenti allo zinco indicato da Sscer, la sua durata è limitata e bisogna controllarlo/cambiarlo ogni 6/8 mesi. Almeno alla mia barca (so che dipende da dove si trova la barca e quindi a che correnti è esposta).
Ho anche io questo motore da 6 anni, 600 ore circa e mi trovo benissimo checchè dica qualcuno che sono dei 'motorini'.
Affidabilissimo, parte immediatamente, abbastanza silenzioso, non vibra, consuma pochissimo, i ricambi costano poco e si trovano ovunque (è im motore del Piaggio Porter e di tantissimimezzi terrestri e agricoli). Mai fatto nulla più del tagliando annuale.
matteo
05-08-2013 16:43
gianpa Offline
Ciao Matteo quindi mi confermi che gli zinchi in totale sono 2 uno sul motore,l'altro vicino all'elica. Penso anch'io che sia un motore con tanti pregi,ma come e' stato evidenziato da altri AdV occorre monitorare spesso la situazione degli zinchi.
Grazie Gianpaolo
matteo
05-08-2013 18:05
sscer Offline
Si gli zinchi sono due (il mio motore è SD 1404 da 40cv); quello dello scambiatore io lo cambio più di due volte l'anno per via del suo consumo che mi pare abbastanza rapido; tra l'altro, se non ricordo male, mi pare che Lombardini suggerisca di controllarlo molto molto spesso. Il motore se non lo avesse maltrattato il precedente proprietario (aveva messo l'olio nello scambiatore di calore) non ha dato particolari problemi (grat sgrat sgrat). Unico inconveniente recente si è corroso uno dei 'bottoni' di ferro che viene inserito in diverse parti del motore ed in particolare sullo scambiatore; questo bottone mi è stato spiegato serve in caso in cui l'acqua si ghiacci, e dovrebbe essere espulso per consentire la fuorisciuta del liquido prima che ghiacciandosi spacchi tutto. Il mio si era corroso e ha cominciato a far andare acqua in sentina.....per fertuna me ne sono accorto subito (santa idea quella di pulire spesso la sentina del motore)....poteva essere un bel guaio. (chiedo scusa se non sono molto tecnico nelle spiegazioni ma ci capisco veramente poco....)Smile
05-08-2013 19:38
gianpa Offline
Grazie sscer anch'io ci capisco poco, ma cerco come te di stare attento e prevenire danni!
06-08-2013 01:00
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Voglio elogiare le doti di questo 'motorino' che, a causa di un mio errore di manutenzione (ho dimenticato di sostituire la girante prima della partenza per la Croazia), si è fatto circa 30 miglia con un goccio d'acqua di raffreddamento, ma grazie allo scambiatore, non ha subito nessun danno (fatto controllare da assistenza tecnica) ma ha solo consumato un paio di bicchieri di acqua di raffreddamento.
Grande 1003!!! A prova di somaro!
Domanda: lo zinco vicino l'elica l'hanno tutti?
20-08-2013 01:49
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 162 28-05-2024 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 331 21-02-2024 13:50
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 53 11-02-2024 09:21
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.462 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.508 06-10-2023 14:22
  Zinchi motore qualunque Wally 18 1.235 25-09-2023 10:01
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 295 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 467 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.864 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 719 11-08-2023 12:20
