Campana e barbotin bloccati su Lofran's Airon
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Come da titolo mi ritrovo la campana ed il barbotin bloccati sull'asse, ho provato a spruzzare wd40 a stecca riempiendo il bicchierino una volta tolto il dato che agisce sulla frizione, facendo leva dal basso con una punta e dandoci di martello ma nulla, voi cosa mi consigliate ??? cannello ???
05-06-2013 01:39
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Citazione:Messaggio di Anto61
urka .... sul barbotin hai il foro esagonale per la manovella del winch?
05-06-2013 03:31
umeghu Offline
Procurati un estrattore apposta o, meglio, fattelo/fattelo fare: una piastra de fero largapiù del barbotin, con un foro filettato M10 al centro e tre altri filettati ai bordi (a 120° uno dall'altro).
In questi ultimi avviti dal basso tre spezzoni di barra filettata del 10 piegati a 'L' in modo che si inseriscano sotto il bordo del barbotin, poi inizi ad avvitare un bullone M10 a testa esagonale nel foro centrale: con pazienza vedrai che prima o poi esce.
La prossima volta un filino di grasso marino.....
Buon Lavoro.
05-06-2013 04:39
Anto61 Offline
Il foto x la manovella è sulla campana sopra il barbotin ...
05-06-2013 05:05
bellatrix Offline
Anch'io consiglierei estrattore. Ho avuto il tuo medesimo problema e con l'estrattore si è riusciti a sbloccare la campana. Magari prova a fartelo prestare da qualche cantiere nautico.. Poi quando rimonti lubrifica con grasso marino.
05-06-2013 05:37
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Airon Lofrans di 26 anni, quello con il galletto con le tre corna, mai bloccata la campana, basta dare fondo sempre aprendo la frizione e un filo di grasso (metto quello al teflon dappertutto) una volta all'anno.
Confermo l'opzione estrattore, nel mio al centro dell'asse filettato c'è la cava dove inserire la sfera dell'estrattore, meglio uno a quattro zanpe e magari inserire un piatto di ferro dove ogni zanpa impegna il bordo inferiore della campana per distribuire lo sforzo e non rischiare di deformare la campana.
Lo sforzo così grava solo sull'asse. Fare forza tra base e campana è invece pericoloso per l'integrità del meccanismo sottostante.
Ultima alternativa è smontare tutto dal disotto, recuperare la parte superiore e operare in officina.
Big GrinBig GrinBig Grin
05-06-2013 13:27
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
... e anche il sotto che, se campana e barbotin sono in quelle condizioni, il riduttore e le spazzole non saranno proprio in condizioni idealiWinkSmile
E comunque una controllatina male non può fare...
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2013 13:44 da Maro.)
05-06-2013 13:42
Anto61 Offline
Ragassi non sono mica qui a spazzolare i giaguari ehhh WinkBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Questa situazione l'ho ereditata, e sto cercando di porvi rimedio, l'estate scorsa non ho avuto la possibilità di sistemarlo anche perchè mi sono dedicato ad altri lavoretti, ora pian piano ho rimesso tutto in ordine facendomi quasi tutto io e grazie anche ai vostri consigli Smile visto che ora è in cantiere per antivegetativa userò un bell'estrattore ....
05-06-2013 14:29
Anto61 Offline
Estrattore ... Taaaaaacccc ... Problema risolto Big Grin oggi si pulisce il tutto
05-06-2013 18:37
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.811 12-03-2024 00:58
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 691 15-05-2023 17:11
  Leroy Somer SV 801: Campana di tonneggio bloccata sarox 45 15.063 05-06-2021 19:02
  Cambiare barbotin da 8 a 10 Diecicentouno 83 18.851 24-03-2021 03:13
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 1.763 03-02-2021 16:12
  Salpa ancora Lofrans Airon non funziona LUCA1984 4 1.187 24-11-2020 17:08
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 4.393 29-08-2020 08:28
  cerco barbotin Leroy Somer 10x30mm pakovero 0 834 17-07-2020 15:10
  campana winch lewmar ilverococco 26 5.300 22-06-2020 19:52
  Dima foratura salpa ancora Airon Lofrans wlady 20 2.580 31-03-2020 02:19
