raccordi tubi del racor trasudano
Arcadia Offline
mi sono accorto che i racordi che uniscono il tubo del gasolio al racor trasudano gasolio. Forse sono stato scarso di teflon, o forse il teflon non è il più adatto a contatto col gasolio. Pensavo di sostituire il teflon ed utilizzare la pasta rossa da mettere attorno alla filettatura del raccordo per isolare. Potrbbe essere una soluzione valida?
20-05-2013 14:53
andante Offline
Citazione:Messaggio di Arcadia
Parli dei raccordi porta gomma avvitati sul corpo?
La perdita é tra raccordo e corpo o tra tubo e raccordo?
20-05-2013 14:59
Arcadia Offline
Si, parlo proprio di quelli, la perdita è tra il portagomma e il raccordo.
Mi spiego meglio: il tubo di gomma è fissato al portagomma con fascetta, e da qui nessuna perdita (basta stringere bene la fascetta), il portagomma è avvitato ad un raccordo adattatore, e qui trafila gasolio, il raccordo adattatore è fissato al filtro racor (e anche qui trafila leggermente). Non ho messo guarnizioni, non erano presenti (e credo che non ci possano stare perchè in fondo non c'è battuta).
20-05-2013 15:26
andante Offline
Se ricordo bene, avevo messo del teflon .... senza nulla non può tenere
20-05-2013 17:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
L'errore tipico nel mettere il teflon è proprio quello di mettercene poco, mai fatto una teflonata con meno di 9-10 giri di nastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013 18:19 da kermit.)
20-05-2013 18:19
andante Offline
mentre si parla di RACOR ... l'ho montato senza parafiamma ... non c'era spazio!
Pensate ci siano problemi? ... ormai é più di un anno ed apparentemente va bene anche così!
20-05-2013 18:35
Arcadia Offline
Allora rifaccio solo i passaggi di teflon più generosi, la pasta rossa no! la pasta rossa no? la pasta rossa NO! paapaaapapa
20-05-2013 19:13
Arcadia Offline
Se il parafiamma è la vaschetta in alluminio, a me è stata utile, perchè la trasudazione di gasolio finiva li dentro, senza andare a sporcare in giro e me ne sono accorto subito.
Però il modello precedente, il 500FG (se non erro), non c'è l'ha proprio.
20-05-2013 19:16
freja Offline
Registrato: Aug 2009 Online
I raccordi dovrebbero essere conici,
Stretti in modo acconcio devono tenere.
Nel mio nessun trasudamento.
Andros.
21-05-2013 02:17
Arcadia Offline
Alla fine, non avevo voglia di smontare i raccordi e ci ho passato tutto attorno la pasta rossa. Ora sembra non trasudare, non so quanto durerà, ma per il momento tiro avanti così
28-05-2013 04:01
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 905 08-01-2024 21:54
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.152 05-08-2022 11:15
  racor 500 spurgo acqua dru 7 3.554 10-04-2021 19:19
  Copia prefiltro Racor polohc 7 1.529 02-02-2021 15:13
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 3.544 26-02-2020 00:17
  tubi per presa aria motore giallok 12 2.012 17-12-2019 15:03
  Quale Racor per Perkins?? sciuipis 10 1.939 15-10-2019 12:12
  Quale filtro Racor ? burrascaforza5 37 9.173 25-02-2019 11:34
  Tubi impianto raffr.nto: può essere utile kermit 23 6.189 26-03-2018 07:09
  volvo d1 30/ Racor squale 6 1.965 31-05-2017 10:10
