vibrazione asse elica dopo sostituzione giunto e b
libeccio5 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Smile vibrazione asse elica dopo sostituzione giunto e b
Salve a tutti , aiutatemi a risolvere questo problemone !!!
Durante i lavori di carena ho fatto sostituire al mio beneteau oceanis 34 il giunto volvo e la boccola che regge l'asse elica alluscita dello scafo in prossimità dell 'elica. L'asse elica è da 25mm e la boccola originaria era in gomma. il meccanico non trovandola in gomma l' ha rimpiazzata con una in teflon.
Al varo , appena acceso il motore , mentre controllavo lungo la linea asse se vi erano perdite di acqua dal nuoovo giunto , notavo che l' asse elica vibrava forse piu' del solito con il motore in folle . Ingranata marcia avanti sento rumori lungo la linea asse . questi rumori spariscono con l' aumentare dei giri , in crociera a 2000 giri nessun rumore o vibrazione . rumore e vibrazioni ricominciani solo quanto diminuisco i giri per rimettere neutro . Il meccanico è venuto ed ha controllato e constatato anche lui questa anomalia , ma non ha idea di come risolvere questo problema . che ne pensate ????
L'asse elica a motore in folle gira in maniera fluida e regolare se girato con la mano !!!
04-05-2013 02:16
maurotss Offline
Se l'asse elica vibra in folle forse sono i supporti motore.
04-05-2013 04:38
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Parti dal presupposto che gli allineamenti in questo caso non contano, considera che la boccola in gomma viene messa dalla B per ovviare al montaggio a cavolo che abitualmente fanno, questa però fa anche da smorzatore per le vibrazioni e le risonanze il teflon no! E' rigido.
Ecco scoperto il problema, devi rimontare la sua boccola morbida altrimenti aspetti che si consumi e che sia meno rigida sull'asse.
Considera che la filosofia di montaggio e' piedini morbidi del motore per smorzare le vibrazioni, passa scafo in gomma senza boccola per smorzare le vibrazioni, boccola morbida per assorbire le oscillazioni del sistema morbido e ballerino. E voi gli mettete una boccola rigida? Per forza vibra tutto, avete trasferito tutto sul povero cavalletto.
Saluti
04-05-2013 12:31
franco53 Offline
confermo, la gomma ammortizza e smorza le vibrazioni,il teflon essendo rigido no...bv
04-05-2013 15:26
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 156 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 497 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 612 08-04-2024 16:43
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 943 08-03-2024 11:21
  Linea d'asse om3ga 7 566 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 540 07-01-2024 22:32
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.107 04-01-2024 23:20
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.080 30-11-2023 13:35
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.269 22-11-2023 11:04
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.313 09-11-2023 22:12
