tendalino a ombrello da issare con drizza
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti,
visto l'avvicinarsi (speriamo) dell'estate,
volevo costruirmi un tendalino a ombrello da issare con una drizza e poi legare ai candelieri e al pulpito di poppa per quando si è fermi a prendere il sole.
Invece della solita stoffa pensavo di usare l'ombreggiante verde da giardino, che vada bene?
Poi per tenerlo orizzontale aperto e flessibile pensavo alle stecche da vela,
oppure? che altro usare?
Qualche bel e buon consiglio sarebbe molto ben accetto
Grazie e
buon vento
29-04-2013 03:35
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
telo verde da giardino in mare??? mmmm tra vento e salsedine non ho fiducia che duri!
29-04-2013 04:16
perez Offline
sono al lago e cè sempre poco vento
almeno che abbia ombraBig Grin
purtroppo la barca è piccola per montare un tendalino su archi, e il boma è molto basso per passargli sopra un telo.
buon vento
29-04-2013 04:22
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Al posto delle stecche da vela potresti usare le bacchette per tende da campeggio,
29-04-2013 04:46
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Esiste già
Ne ho messo uno in vendita sul mercatino-
29-04-2013 05:30
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Oppure così:
Un po' di tessuto Tempotest, due stecche in tondino, un moschettone e qualche stroppo.
Collaudata in navigazione sino a 20 knots
Col pezzo avanzato ed un po' di velcro è venuta una tendina supplementare da attaccare sul lato al sole...
Buon vento! by Mario
29-04-2013 14:18
perez Offline
grazie, non ci avevo pensato.
Per Williwaw: ora vado a cercarlo sul mercatino,intanto grazie anche a tè
Per Maro: bellissimo questo tendalino,
le stecche in tondino che hai usato sono quelle che mi ha consigliato Francodepoi per campeggio?
Dove si possono comperare?
al decathlon per esempio?
Grazie mille a tutti
buon vento
29-04-2013 17:02
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mica brutta l' idea pero'! Al posto del bimini fisso che non posso vedere e che su molte barche rimane comunque ingestibile...
29-04-2013 17:36
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
si ma... non di colore VERDE!Big Grin
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
29-04-2013 21:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Preferisco il bimini con gli archi
30-04-2013 02:33
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao perez, ce l'ho anche io I'll sun-ombrella della blue performance nella foto sopra, di solito lo armo nelle calde giornate di bonaccia direttamente al boma per fare ombra in pozzetto. Bellissima anche la soluzione di maro.
Per fare una soluzione simile ma piu' grande ho cercato le stecche da campeggio. Le trovi sia nei negozi di campeggio sia direttamente nel sito blue performance fra I pezzi di ricambio.
Devo dire che se sale I'll vento comunque mi pare una soluzione abbastanza 'posticcia' e forse I'll bimini, per quanto orrendo esteticamente, sia forse preferibile in termini di robustezza e praticita'. A me tocchera' fare l'acquisto del bimini causa bimbo in arrivo.
30-04-2013 03:12
Maro Offline
Vedo che c'è stato dell'interesse.
Bene
Allora le stecche da vela in tondino ( che si usan per le fullbatten) le trovi logicamente dal velaio.
Sono in più diametri e sono decisamente più robuste di quelle che trovi ( o che ho visto io ) da decatlon.
All'estremità del telo, sugli angoli, sono ricavate delle tasche ben rinforzate in cui le stecche si infilano.
Buona cosa è metterci sul fondo qualcosa come un ditale, un coperchietto o altro per evitare che la stecca sfondi la tasca.
Al centro del telo (all'incrocio delle stecche) c'è un foro attraverso cui una cimetta si aggancia ad un
moschettone penzolante alla giusta misura dallo strallo di poppa.
Naturalmente, velcrata anche questa, c'è da fare una patta per far passare il paterazzo.
Le stecche in mezzo sono collegate tra loro con un cordino elastico da 5 cm che permette l'adattamento e fornisce
un collegamento elastico per quando lo smonti (1 minuto) e fissi il tutto, arrotolato, alle sartie.
Vicino agli angoli (sulla verticale dei punti di fissaggio) sono fissati alle stecche le cimette che bloccano alle draglie,
pulpito ecc il PseudoBimini.
Lungo i lati, a punti modulari, sono cuciti dei pezzi di velcro peloso che si accoppiano con i pezzi ruvidi fissati al
telo aggiuntivo (il telo lo pieghi e metti via, se il velcro ruvido fosse sul pseudobimini attaccherebbe tutto quello che
gli passa vicino)
Lo so anch'io che il bimini con gli archi è (deve essere) più robusto ma non riesco ad accettare che mi rovini
la linea della barca.
Cosa per cui ho provato questa soluzione che mi sembra un buon compromesso.
Già con 8-10 nodi di vento non ne sento il bisogno, e quindi lo tiro via e posso controllare la randa senza fare acrobazie.
Diciamo che va sù se c'è calma quasi piatta e si deve andare a motore anche se con la speranza di fare anche poi vela.
Chiaro che se hai bambini in giro per il pozzetto non è la soluzione giusta
Buon sia vento che piatta a tutti!Blush
30-04-2013 05:57
perez Offline
grazie Maro,
ora vedo se vado meglio a autocostruirmelo come tù mi hai indicato e farmelo della dimensione che preferisco,
o se prenderlo nuovo,
o usato da Williwaw.
grazie e
buon vento
30-04-2013 15:15
Shamrock Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao perez,
io sul Sun ci ho messo un bimini, da me riadattato per poterlo riporre velocemente sottocoperta e volendo per poterci navigare (ovviamente con il tendalino chiuso). La soluzione del tendalino ad ombrello è sicuramente più economica e forse anche più funzionale.
01-05-2013 02:04
perez Offline
Son rimasto quasi 1 settimana senza internetSadsmiley
intanto ho preso le stecche da 3mt per autostruirmelo 38 euro,
sono andato a vedere la stoffa tempotest ma costa un botto,55 euro al mt
domani vado a vedere per un'altro tipo di materiale e stoffa
buon vento
06-05-2013 22:44
Maro Offline
buon vento
Io il tessuto l'ho preso dalle Sorelle Ramonda nella sede di Alte.
Prova telefonare lì, mi pare di aver speso parecchio meno, ma non ricordo ora esattamente.
le stecche: cambia velaio, io non gli ho dato più di 20 euro.
07-05-2013 06:58
perez Offline
Bene
gli passa vicino)
come hai fissato le cimette alle stecche per non farle scivolare all'in giù?
Ho preso come stoffa quelle per fare le tende delle porte,
dicono che è impermeabile, comunque 2mt x 2.5mt 25 euro cifra accettabile e del colore che mi piace.
Piuttosto che il ditale alla fine delle stecche stò pensando a un tappo di sughero bello rotondo,
che ne dici?
buon vento
08-05-2013 17:53
Maro Offline
Potresti sporcare la stecca sotto la legatura con un po' di epoxy.
Io per fare veloce le ho legate strettamente sopra un giro tirato di nastro autoagglomerante.
Il ditale accoglie in modo più sicuro la stecca(va messo sul fondo della tasca e lì deve rimanere un po' forzato)
09-05-2013 00:45
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 3 2.665 26-05-2024 21:45
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 699 02-01-2024 17:58
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 2.756 09-08-2023 15:58
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 1.950 10-05-2022 09:05
  tendalino e coperture in zona Cattolica-Rimini Laver 5 1.166 16-09-2021 12:23
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.777 19-08-2021 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.183 26-07-2021 19:49
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 13.714 13-07-2021 16:06
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.801 19-06-2021 05:08
  Cagnaro/Tendalino Hakuna Matata 3 1.211 12-05-2021 19:35
