Posizione antenna radar
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Prossimamente cambierò il radar del mio GS 45.
Oggi l'antenna è posizionata lateralmente, e devo dire che,a parte il parziale accecamento da parte dell'albero, la posizione non mi dispiace perché rende l'antenna meno soggetta agli strisciamenti del genoa quando si vira.
Quali sono le opinioni?
13-02-2013 22:13
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Lasciala li
13-02-2013 23:12
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di starghost
Io l'ho messo di lato ma la mia impressione è che non sia così importante. Da qualche parte un po' di riflessi dall'albero gli arriverebbero comunque ma sono così vicini che non disturbano. Sull'accecamento, salvo essere contraddetto da qualcuno molto esperto in antenne in banda X, credo che sia una leggenda metropolitana; forse in quella direzione peggiora leggermente la risoluzione angolare per effetto della diffrazione.
Se si trova, come d'uso a 50 cm dall'albero, non disturba il genoa da qualunque parte sia.
Alla fine credo che l'unica vera utilità sta nel fatto che mi aiuta a riconoscere da lontano la mia barca... Smile
Daniele
13-02-2013 23:20
rob Online
mi incuriosisce non ho mai usato un radar messo di traverso: si nota molto la zona oscurata ?
tipo è appena percettibile oppure si nota proprio ? rispetto a un radar messo davanti, o sul palo dietro
bv
13-02-2013 23:24
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 232 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.459 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 541 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 379 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.337 24-02-2024 00:29
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 316 20-12-2023 18:41
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 566 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.877 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.329 11-10-2023 20:25
