Lavaggio motore per ritocchi verniciatura
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Come da titolo, con cosa togliere l'unto per poter dare alcuni ritocchi di vernice qui è là?
Abracos
11-01-2013 18:13
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Nanni64
Abracos
con uno sgrassatpre tipo chanteclear o meglio il
fulcron
11-01-2013 18:21
Nanni64 Offline
Gracias Smile
11-01-2013 18:22
Franzdima Offline
Vai in un autoricambi e trovi molti prodotti per sgrassare il motore.
Se ti va di faticare, copri le poche parti elettriche con dei sacchi di plastica, spruzzi lo sgrassatore, lo lasci qualche minuto e vai di idropulitrice (poco).
Poi giochi ad asciugare la sentina piena di acqua, sapone, olio, grasso e gasolio. Lasci tutto aperto e fai asciugare perfettamente.
Ti assicuro, è divertentissimo! Big GrinBig GrinBig Grin Tipo pulire il serbatoio del gasolio o sturare il serbatoio delle acque nere. Wink
11-01-2013 21:49
Frappettini Offline
Abracos
fulcron
Fulcrum, lo trovi in tutti i motoricambi (Baldini, ForMoto etc.)
Per avere risultati impeccacile, spruzza il prodotto sul motore tiepido, così le morchie sono più fluide.
11-01-2013 22:03
corradino Offline
Abracos
fulcron
Il FULCRON lo trovi in qualsiai FERRAMENTA...
11-01-2013 22:30
Nanni64 Offline
Grazie trovato!! Il motore e non riscaldabile. Lo farò a freddo.
Ciao Frapp.
11-01-2013 22:44
calajunco Offline
Ma per la verniciatura come procedere non volendo/potendo sbarcare il motore?
Si sgrassa, si pulisce, si asciuga, poi?
Si schiermano i contatti elettrici, le prese d'aria, magari i manicotti e si spruzza dove si arriva?
Qualcuo lo ha fatto da se in barca?
12-01-2013 00:25
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non è l'ideale ma se c'è spazio e si scherma bene intorno si può fare.
Il problema sono i vapori che si respirano ma l'operazione è così veloce che l'ho fatta prendendo ampi respiri all'esterno e trattenendo il fiato una decina di volte.
Nel mio caso dovevo smontare la testa quindi ne ho approfittato togliendo tutto quello che si poteva togliere (e che ho verniciato poi a parte).
C'è da dire che non sopporto i tubi di gomma o i cavi elettrici verniciati, quindi ho tolto tutto e li rimetto senza verniciatura.
Prima del trattamento:
dopo carteggiatura e spazzolatura ho data una mano di acido fosforico risciacquando con una spugnetta:
una mano di fondo antiruggine:
e infine il grigio yanmar:
13-01-2013 01:22
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Premetto che il mio Yanmar non era poi neanche tanto sporco,ma io sono riuscito a pulire il tutto con....il vapore!Sì,mi sono portato da casa la Vaporella,prima ho pulito il grosso con straccio e solvente, e poi sono andato di vaporella! Ho asciugato bene con pistola ad aria calda e ho ritoccato dove necessario.Devo dire che la sentina è stato facilissimo asciugarla e pulirla,dato che sotto il motore era andato ben poco.B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
13-01-2013 04:15
giacomino64 Offline
Dopo lo sgrassante una passatina di diluente per finire il lavoro.
13-01-2013 18:53
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.351 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.666 13-11-2023 16:07
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 2.088 30-10-2019 12:20
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.465 11-08-2019 19:38
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 2.118 11-06-2018 07:19
  Discare il saldrive x verniciatura epoxi? scud 2 1.217 18-09-2017 10:42
  Lavaggio Scambiatore Ivan61 38 33.666 24-04-2016 10:33
  prodotti per lavaggio interno motore Edolo 1 1.699 20-12-2015 13:30
Tongue lavaggio vp MD11D Platone 14 4.134 05-11-2015 14:25
  Ingrassaggio e lavaggio elica Kiwi Alfonso69 10 2.695 09-10-2015 23:00
