Consiglio per sostituzione motore
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Buonasera,
Pensando di sostituire sul mio comet 7.70 l'attuale farymann k30, mi e' stato proposto l' acquisto di un motore Nanni da 15 cv tipo 2.60 he completamente revisionato al prezzo di 3000 euro escluso montaggio. Le mie perplessita' sono:
peso : il Nanni pesa circa 120 kg mentre l' attuale circa 80, ci potrebbero essere problemi di assetto sia in navigazione a vela che a motore?
Il prezzo: lo ritenete congruo? A me pare un po troppo
cosa ne pensate del motore, e' affidabile al di la' della revisione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2012 02:02 da irruenza.)
21-12-2012 02:11
maurotss Offline
Il motore nanni 260 h montato sulla mia barca di mt 7.90 va come un orologio montato nell'anno 1995,non mi pare che pesi 120kg ma qualcosa in meno.
21-12-2012 03:50
Temasek Offline
Perchè il tuo Farymann, ti stà antipatico?
21-12-2012 17:38
giovela56 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anch'io ho sulla mia mousse907 ho un nanni 260 con scambiatore di calore, anno 1995, funziona benissimo senza problemi. L'unico inconveniente verificatosi in tanti anni è stato la rottura di uno dei due tubetti che portano l'olio dal carter al filtro, causata da corrosione.
23-12-2012 01:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.106 10-02-2024 13:51
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.699 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.228 09-11-2023 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 1.222 30-08-2022 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.580 21-07-2022 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 1.136 14-02-2022 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 2.085 24-11-2021 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 871 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.725 28-09-2021 08:59
