Autopilota Raymarine: attuatore a ruota o lineare?
marakka Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Heart Autopilota Raymarine: attuatore a ruota o lineare?
ho un vecchio autopilota Autohelm ST4000 sul mio S.O. 29.2, quelli con l'attuatore a ruota nero.
Da un po’ di tempo l’attuatore sta facendo le bizze: è composto da due gusci ad anello che si uniscono ad incastro ma, vista l’età e l’usura, l’incastro non tiene più e continua ad aprirsi.
I ricambi di quel modello non esistono più ma mi dicono che l’attuatore attuale, quello grigio, è compatibile e, con “soli” 500 euro, risolvo il mio problema.
A questo punto mi domando: mantenendo l’attuale elettronica potrei installare un attuatore lineare meccanico interno?
Ne varrebbe la pena dal punto di vista dell’affidabilità?
E i costi sarebbero proporzionati?
Qualcuno ci è già passato e sa darmi una risposta?
Attendo speranzoso
17-10-2012 22:13
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
io avevo il raymarine st 4000 (e credo che per l'autohelm sia lo stesso) e non supportava l'attuatore lineare interno per via dell'eccessiva corrente che questo richiede ma solo quello lineare da timoni a barra che sulla tua non va bene comunque a parte che l'attuatore interno ha dei costi proibitivi (circa 1700 euro mi pare di ricordare ) sarebbe super dimensionato per la tua barca ! il mio consiglio è di prendere un autopilota completo nuovo spx5 con attuatore a ruota e con unità di controllo a colori così si tara facilmente ed è molto intuitivo da usare e poi non c'è confronto come precisione con quello che hai perché questo ha il giroscopio e con mare formato è tutto un'altro andare .
poi con una ciabattina di conversione sea talk ng lo interfacci alla strumentazione esistente ! io ero nella tua stessa condizione e ho fatto così ed è un'altro pianeta .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2012 22:47 da sebastiano baschieri.)
17-10-2012 22:45
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Parecchi anni fà ho montato un azionatore autopilota Inboard, cambiando anche tutta la strumentazione, è questa la parte più importante avendo le moderne strumentazioni dei programmi molto più sofisticati.
Mentre con il vecchio Autohelm 4000 riuscivo a malapena a navigare con rotta bussola e non ce la faceva se c'era mare, specie al giardinetto, con l'azionatore inboard Raymarine T2 e la centralina con bussola in basso, davanti all'albero, e dotata di accelerometri (G nella sigla), con feed-back dell'angolo di barra e collegamento a tutta la strumentazione (vento, Log, GPS via plotter,...)è una altra cosa e sto disabituandomi a timonare, ...è troppo bravo, specie governando con il vento apparente.
Avevo mantenuto anche il vecchio autopilota alla ruota, non si sà mai, ma due anni fà ho preso un fulmine che ha scassato anche il comando dell'autopilota alla ruota, oltre a tutto il resto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
Mi è restato l'azionatore alla ruota che dovrò decidermi prima o poi a togliere o dotare di comando nuovo, finchè lo ho utilizzato andava decentemente, a parte la forza, scarsa per una barca come il Comet 420:
Big GrinBig GrinBig Grin
17-10-2012 22:53
marakka Offline
Avete ragione, un lavoro ben fatto imporrebbe il cambio di tutto il pacchetto, così farei un vero miglioramento, ma a me sembrano tanti 500 euro della sola ruota...
Poi io navigo sul Garda, il pilota automatico mi serve quando manovro sulle vele o sulle attrezzature, non lo sottopongo a lunghe tratte, e quando c'è 'lago' timono io.
RMV ma cosa te ne fai di quell'oggetto che appesantisce l'aspetto del tuo timone e rende più disordinato il pozzetto?
Perchè non lo vendi a me?
[:104]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2012 23:55 da marakka.)
17-10-2012 23:48
maema Offline
Signori, permettetemi: la differenza è sostanziale e riguarda soprattutto la sicurezza... Chiedete a chi ha avuto la sfortuna di rompere i cavi della timoneria..(io tanti anni fa ) Con l'attuatore montato sul settore si torna a casa senza problemi! e questa è una cosa della quale tener conto quando si scelgono invece attuatori inboard a catena montati sul circuito frenelli.
Buon lavoro,
M
18-10-2012 00:19
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
[:104]
Non c'è dubbio che l'ideale sarebbe investire una discreta somma nell'acquisto di un bel sistema completo nuovo ma c'è sempre la possibilità di fare le cose per gradi, specialmente se hai manualità e voglia.
Te la butto li e poi a te decidere, ma se il controllore che hai non è in grado di pilotare un attuatore interno (di qualsiasi tipo: lineare, rotativo o idraulico) puoi sempre interporre dei relè. La soluzione è fattibile in maniera semplice ed economica (escludendo il costo dell'attuatore) e non ha nessuna controindicazione. Se poi in futuro vuoi istallare un controllore migliore lo applichi all'attuatore che hai già e potrai (forse) eliminare i relè.
Daniele
18-10-2012 03:41
marakka Offline
Daniele
Mi intendo poco (nulla) di elettronica, che funzione avrebbero i relè a fronte di un assorbimento eccessivo di elettricità?
18-10-2012 06:35
danielef Offline
Daniele
I relè per essere azionati richiedono pochissima potenza elettrica ma, in compenso, possono azionare dei circuiti che richiedono molta potenza elettrica.
Comunque... se t'intendi poco (nulla) di elettronica sconsiglio vivamente di metterti in questa impresa e mi rimangio quanto scritto... Smile
Daniele
18-10-2012 06:57
RMV2605D Offline
[:104]
Prima o poi devo decidermi ad intervenire, anche sulla colonnina per sostituire i frenelli danneggiati:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46167
Da troppo tempo ho i frenelli nuovi ed una puleggia in barca per l'operazione! Pensavo nell'occasione di eliminare l'azionatore alla ruota (bisogna scoperchiare la colonnina per eliminare il collegamento elettrico e probabilmente per togliere il fermo dell'azionatore).
Quando mi deciderò, se ancora ti servirà, potrei dartelo.
18-10-2012 14:14
è fuori discussione che l' attuatore interno agendo direttamente sul settore dia una sicurezza in più in caso di guasto ma ricordiamoci che stiamo parlando di un 29 piedi che pesa 2,5 t concepito per una navigazione abbastanza tranquilla dove montare l'atuatore lineare comporterebbe non pochi lavori di 'carpenteria' e probabilmente comporterebbe anche di rivedere una parte dell'impianto elettrico quindi a meno che non si faccia un uso della barca intensivo,a lungo raggio e soprattutto in equipaggio ridotto penso non valga la pena nonostante ci sia comunque il rischio (molto remoto se si effettua un po di manutenzione-controllo ai cavi ) che in caso di avaria si debba timonare un giorno con la barra di rispetto avendo fuori gioco timone e pilota .
sicuramente è un prodotto ma calcolando che costa più del doppio solo il pilota non so se facendo un'analisi costi benefici convenga poi se il prezzo nonn è un problema chiaro che non ci penserei due volte.
18-10-2012 18:26
marakka Offline
Non è per metterti pressione, però per togliere solo la ruota dell'attuatore basta svitare la ruota del timone, staccare l'attuatore (e il collegamento elettrico con lo spinotto) e rimontare la ruota del timone.
Fermo, cablaggio e tutto il resto a me non serve, li potresti togliere poi con calma...
Come vedi non voglio farti pressione.
BlushBlushBlush
19-10-2012 01:09
marakka Offline
Wink Autopilota Raymarine: attuatore a ruota o lineare?
Pratico, e pragmatico, concordo!
19-10-2012 01:11
RMV2605D Offline
BlushBlushBlush
Sorry, non esiste alcuno spinotto, il filo dal motore entra in un buco nella colonnina e il collegamento è all'interno con un morsetto, per arrivarci bisogna aprire la colonnina e scollegare e rimuovere la bussola.
19-10-2012 14:31
marakka Offline
Scusami tu,
nella fotografia sembrava identico al mio, nel quale il cavo che entra nella colonnina non è solidale al motorino elettrico ma c'è una connessione tramite uno spinotto come nei disegni sotto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012 21:23 da marakka.)
19-10-2012 21:18
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se i due semigusci si aprono e' solo questione di rotelle consumate, ho lo stesso
problema, l'ADV Santabarbara mi ha consigliato il derlin e farle tornire,
ci sto' lavorando....
dario
26-10-2012 23:22
marakka Offline
dario
Sei riuscito a fare le rotelle nuove in derlin?
Com'è il risultato?
16-11-2012 07:53
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 279 04-04-2024 15:35
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 234 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 487 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 725 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 590 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 620 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 563 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.429 05-08-2023 23:10
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 874 29-07-2023 12:34
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.163 22-07-2023 16:49
