Mi perde la pompa del cesso jabsco
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Quando pompo l'acqua nel cesso esce acqua da sotto la manovella cosa posso fare? Sono in corsica....
18-08-2012 16:03
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io con lo stesso difetto mi hanno consigliato di cambiarla in toto.. anche perché le guarnizioni costano quasi come la pompa! 80 euro su ebay ed è passata la paura e il montaggio è semplicissimo, due viti e 2due fascette Big Grin vai in un negozio nautico in corsica e prendi la pompa, se è jabsco sono universali.
ciao e buon vento
18-08-2012 16:17
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ci sono delle guarnizioni
18-08-2012 16:29
randasteccata Offline
c'è un corteco mi pare da 8 mm sullo stelo della leva.
Devi smontare la parte superiore della pompa (4-6 viti parker) e tirare fuori lo stelo al fondo del quale c'è lo stantuffo.
Lo smonti e cambi il corteco
Rimonta con abbondante grasso e occhio al posizionamento dei particolari sul coperchio della pompa (in particolare la levetta che comanda 'flush' e 'dry')
Buon lavoro
18-08-2012 16:46
osef Offline
puoi svitare il pistone solamente.
chiudi la presa a mare di entrata.
la placca grigia, sotto alla manovella, dovrebbe avere, al centro ed in rialzo, una forma esagonale: con la chiave lavori li e sviti.
Uscirà il pistone e sotto la placca c'è la guarnizione. E' un po strana e dura da levare. Se riesci a toglierla metti sotto un o-ring e riposizionala. Se non hai l'o-ring prova solo a pulire il tutto ed ad ingrassare e rimonta.
Comunque l'acqua che esce da li non è acqua sporca, anche se il colore lo farebbe supporre, è rugginosa solamente. Quindi non farne un grosso problema. Risolverai una volta tornato
18-08-2012 16:52
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
il cesso è una brutta bestia,.,.ma non è grave, ti hanno detto tutto., sul forum trovi dell'altro,.,.auguri.,,.
19-08-2012 01:11
Zaurac Offline
Hai verificato il serraggio delle viti della testa? Io ho lo stesso problema dovuto alla filettatura di una delle viti della testa spanata che non stringe bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012 01:15 da Zaurac.)
21-08-2012 01:09
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
il paraacqua, paraolio o corteco che sia, si può sostituire con altro non originale ma dalle medesime dimensioni, anche le viti della testa si possono sostituire con altre passanti munite di dado
21-08-2012 01:49
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.562 03-06-2024 22:40
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.774 19-05-2024 00:25
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 594 19-04-2024 12:07
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.060 05-01-2024 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.831 27-12-2023 13:35
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.772 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.485 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 775 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.589 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 640 16-08-2023 21:34
