Fumo e perdita di olio/gasolio dopo incidente
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #41
Citazione:oceanis32 ha scritto:
Dopo varie vicessitudini ora il motore sembra un gioiellino, ho riposizionato tutto e ora va a dovere, gira di più e sputa pure piu acqua!!1Big Grin di fumo nemmeno l'ombra, il pompista a me ha consigliato di non spianare la boccola, ma di pulirla perfettamente fino a vedere il rame perfettamente lucido, inoltre mi ha fatto spalmare gli inniettori con grasso ramato, dopo aver riposizionato e stretto a dovere tutto sembra andare per il meglio...Vi ringrazio tutti per gli utilissimi consigli!!! Grazie amici della vela!!!!
ASSOLUTAMENTER MAI AGGIUNGERE RONDELLE SUL VOLVO IL CANOTTO DOVE ALLOGGIA INIETTORE è di RAME quindi non devi mettere alcuna rondella il GRASSO invece è buona cosa, di solito è un grasso BIANCO, e la prossima volta dovresti penare molto meno a smontare gli iniettori
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
31-08-2012 20:33
svarzi Offline
Messaggio: #42
quindi vuol dire che anche prima della trappa, avevi lo stesso problema no? il tuo è Volvo 2003 b da 27 cv?
31-08-2012 21:27
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #43
no, si è presentato poco dopo, ma ormai penso sia stata solo una sfortunata coincidenza.....
31-08-2012 21:35
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 174 31-05-2024 14:51
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.673 31-05-2024 14:15
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 456 23-05-2024 13:07
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 569 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 664 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 423 25-04-2024 17:34
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.846 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 648 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
