Nanni Kubota N3.21 - Schema elettrico
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non riesco a trovare lo schema elettrico di questo motore, dove posso trovarlo?
Ad un mio amico non si accendono le spie del quadro e stiamo impazzendo per trovare il guasto. Il motore parte regolarmente, il contagiri funziona ma l'amperometro, con motore acceso, va a fondo scala.
09-07-2012 09:15
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Nel sito internet della Nanni ci sono i libretti di ogni motore, ci sono anche gli schemi elettrici.
09-07-2012 15:51
Butler Offline
I libretti li trovo ma gli schemi elettrici no ...
09-07-2012 17:50
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Credo sia questo. Controlla.
Saluti
09-07-2012 18:33
Butler Offline
Grazie Prop, penso proprio sia questo. Può essersi rotta la scheda del pannello? In effetti ha sopra pochi componenti, un transistor , vari diodi e resistenze, oltre al cicalino.
Il pannello dovrebbe essere il tipo A3.
09-07-2012 20:53
prop Offline
Devi 'batterli' tu; o l'elettrauto.
Saluti
10-07-2012 05:45
Butler Offline
Tutto risolto, l'amperometro andava a fondo scala perchè una delle due batterie era completamente andata.
La scheda elettronica del pannello aveva un transistor bruciato, sostituito ed ora le spie si accendono tutte.
18-07-2012 04:13
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 13 242 ieri 20:24
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 150 31-05-2024 14:44
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 164 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.729 22-03-2024 19:36
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.870 14-08-2023 08:24
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 503 19-06-2023 11:41
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 696 09-06-2023 17:43
  Motore elettrico tommy62 20 1.753 02-02-2023 19:02
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.581 27-01-2023 14:15
